Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt prosinec 24 2015, 0:32 Předmět:
skús zobrať hliníkovú pásku, na DPS urob nejaký dištanc a hliníkovú pásku podlož pod DPS (tak aby sa páska nedotkla spojov na DPS) , nasledne ju uzemni na GND vetvu zosilňovača, najlepšie na - pol priamo filtračného kondenzátoru.
ak ani po tomto zákroku zosilňovač nestíchne, no asi to bude na výmenu TDAčka... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 2:51 Předmět:
A nejspíš to díky tomu pěkně kmitá...
Nikde nevidím ve zpětné vazbě něco, co by snižovalo zisk na vyšších kmitočtech. A ty TDA, to je opravdu dar z nebes, samo o sobě je to víc oscilátor než zesilovač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Budeš se v tom muset trochu povrtat, to za tebe nikdo na dálku neudělá. Napájení přímo na pinech TDA jsi měřil? Pokud je v pořádku, odpojila bych kondenzátory na vstupu samotnýho TDA (pin 1) a navzájem vstupy překřížila. Tím by se zjistilo, jestli je chyba před TDA nebo v něm/za ním. A podle toho pak pokračovat dál.
Edit: Koukám, že tam nejsou na pin 1 kondíky ale odpory, R106 a R206 (1k), tak ty jednou nohou odpájet a drátkama překřížit.
Naposledy upravil lesana87 dne pá prosinec 25 2015, 8:14, celkově upraveno 1 krát.
Lesana87: napsalas to uzasne, rozhodne lip jak ja. Verim, ze to bude zlomove mereni... To ja mu chtel napsat, at prekrizi uz ty odpory hned na vstupu R101 a R201. A vyzkousi tak celou cast pred TDA.
Zaslal: pá prosinec 25 2015, 14:36 Předmět:
romanzbrna napsal(a):
No ale jaktože teda jeden kanál běží celkem sluštně a druhej je jenom brum?
Má kratší spoje na DPS. Ale to je jen spekulace, budeš muset opravdu měřit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
