Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po červenec 20 2015, 20:30 Předmět:
Děkuju za radu. Aspoň už vim, jak tyto zdroje fungují. Problém byl nakonec jinde. Včera, když jsem se ve zdroji do večera hrabal, tak jsem si při měření elitů blbec nevšim, že mají mít kapacitu 47uF/ 25V (v řídící části). Viděl jsem 25 tak jsem myslel že jsou Ok, protože právě takovou kapacitu jsem naměřil .Po výměně samozřejmě běží.
kamarat ma tuto vinoteku a nestastny prisiel za mnou, ze mu prestala fungovat. pozrel som na dosku a vidim spalenu poistku. tak som mu ju vymenil, zapojil vsetko spat, zapnem a bum...vsade tma. vinoteka vyhodila istic.....co by tam mohlo byt ko? opticky nevyzera byt nic spalene (okrem poistky).
vdaka za info.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 21 2015, 19:58 Předmět:
Diody v usměrňovači, kondenzátor, trafo...
Záleží, jaké součástky tam jsou.
Šlusmetr máš??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jenom chci podat zprávu o úspěšné výměně trafa JBC-983-EEL-19. Bylo použito z nějakého PC zdroje 300W, velikostí asi poloviční proti originálu. Je třeba pečlivě zjistit a označit vývody. Trafo jsem otočil vzhůru nohami, tím bylo více místa na předrátování.
To je zajímavý experiment, to trafo není tak velké pro nic za nic, jsem zvědavý na trvanlivost opravy. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 3
