Zaslal: pá prosinec 18 2015, 19:09 Předmět: CRT DIGIHOME Model 14437-po páde horizontálne posunutý obraz
CRT Digihome po páde zo stolicky a naslednej oprave prasknuteho plosneho spoja v oblasti SCART konektora a VN trafa,obraz nabehol ale je horizontálne posunuty asi o 5cm. Je možne s tym ešte niečo urobit?Dík za každu dobru radu.
Naposledy upravil vifi dne út prosinec 22 2015, 16:24, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 19:16 Předmět:
Asi jsi tam nějakou prasklinu ještě nechal... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jak tu už někdo psal "křišťálové koule byly vyvezeny na Ukrajinu" a bez nich tu tvoji telku "nevidíme".
Ale zřejmě bude stačit jen pořádné světlo, silná lupa, páječka a cín _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 18 2015, 21:24 Předmět:
No, hlavně to neber tak, že když prakl plošňák 5cm vedle, tak že by to mělo souvislost s nějakou prasklinou na rozměru 5cm.
Rozměr v této linii mívá kolikrát na svědomí studeňák v horizontálním rozkladu- takže pokud máš opravdu obraz posunutý (doleva-doprava) horizontálně, tak hledej v kolektoru tranzistoru ŘKS. A hledej rychle, ať ti neodejde něco jiného,. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so prosinec 19 2015, 17:18 Předmět:
Buď rád, že se nehnula maska v obrazovce či neodlomilo hrdlo obrazovky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 19 2015, 20:18 Předmět:
vifi napsal(a):
Dík za rady,este to omrknem. Pekne ma to nasr**** ked padol,to som ho isiel predviest po oprave....
Tak předtím jsi ho do servisu dal - teď se chceš zřejmě tím "servisákem" stát sám _________________ Honza - kokúň
Vzhledem k tomu, že šum je po celé obrazovce, tak je to jen posunutá fáze obrazu (i když teda o dost ) Buď upadl přímo trimr, kterým se to nastavuje (pokud tam je), nebo je chyba v cestě, kterou se signál zpětného běhu přivádí z VN trafa zpátky do rozkladového IO.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 13:31 Předmět:
Zdá se problém ve zpětné vazbě od vn trafa. Obvykle vytažené přes kond a nějaký tvarovač s odporem a diodou přímo z kolektoru horizontálního tranzistoru ale může být i z nějakého vinutí trafa. Máš tam prasklinu nejspíše a procesor sice nějaký pulz dostane ale je posunutý tou kapacitou té praskliny.
Našel bych datasheet k procesoru a hledal nohu něco jako horizontal feedback nebo tak něco a od nohy bych postupoval až k vn trafu až bych našel kde je to přerušené.
Kdybys nám zdělil jaký signálový procesor tam je bylo by hned lépe.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 20 2015, 17:29 Předmět:
Daj foto štítku na zadku dekla, popr. možno je typ chassis na tej doske. Podľa toho sa dá dohľadať schéma. Ale ide o to, ako napísal HiGhLaNdEr. Od trafa alebo rovno od spínacieho tranzistora je delič + nejaký tvarovač a z neho ide spätná väzba do procesoru. Ten podľa tejto informácie dostavuje fázu, tedy onu pozíciu obrazu.
Dík za vsetky podnetne rady!
Momentálne som inak zaneprázdnený, tak som sa k tomu nedostal
a hlavne chyba mi motivácia...
viem že to tam niekde je,ale už som do toho čumel dost dlho a ho***
Zaslal: po prosinec 21 2015, 19:53 Předmět:
To vlákno už mělo být dávno zamknuté, když autor není doposud schopen sem přímo uvést, co po něm požadují !!PRAVIDLA TV PORADNY!! - min. bod 3 a 4. A to byl k tomu už nejméně 3x vyzván
Asi k tomu dojde, až si zase já pustím hubu na špacír"
Telku fotí jak "modelku na molu", ale typový štítek (ze zadního deklu) sem nehodí.
Na konci strany ještě pořád nevíme, co vlastně opravuje - víme jenom, že je to nějaký CRT "turek"
Tak mu zase raďte, jak má opravit vertikál, když má vadu horizontálu . . . _________________ Honza - kokúň
