Nijak, protože není jasné která náběžná hrana vstupu má spustit T₁ (druhá perioda na výstupu je kratší). Rušivé signály na vstupu lze vymaskovat dalším MKO po dobu (T₁+něco), pokud má být perioda výstupu nejméně (T₁+něco) anebo delší. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 13:00 Předmět:
Udělat to důsledně podle tohoto zadání mě připadá skoro nemožné. Ať už s NE555 nebo s MCU. Ono by nebylo problém vymaskovat krátké pulsy, problém je v tom, že MKO se musí spustit od náběžné hrany posledního krátkého pulsu. Takže buď budu čekat jestli danný puls je skutečně poslední ale pak nemohu spouštět náběžnou hranou. Nebo MKO spustím nějakou náběžnou hranou ale pak nemám jistotu, že nebudou následovat další zákmity. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 22:20 Předmět:
Nemožné, porušovalo by to kauzalitu.
NE555 nekomentuju. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 11 2015, 22:48 Předmět:
Ten MKO by musel bejt zapojenej s blokováním, respektive se synchronizačním vstupem - prostě aby se spouštěl jen tehdy, když bude mít na synchronizačním/povolovacím vstupu předem danou úroveň. Možná by se to dalo vyřešit předřazením 2 hradel NAND před ten spouštěcí vstup - jedno by dělalo blokovací funkci, proto by na jeden jeho vstup šly vstupní pulsy a na druhej šla úroveň 0 vždycky, kdybys nechtěl propustit nežádoucí inpulsy - tím bys měl na výstupu trvalou log.1. Druhý hradlo by jen invertovalo úrovně na původní.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá prosinec 11 2015, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 14 2015, 14:05 Předmět:
I když ten budicí signál invertuješ a budeš spouštět 555ku sestupnou hranou (na to stačí zderivovat spouštěcí signál jeho přivedením přes kondík na vstup TRIG/pin 2 NE555, upnutý na napájecí napětí odporem, součin RC přitom stačí v řádu jednotek milisekund). Ale vždy bude časovač spouštět sestupnou hranou (pokud se průběh invertuje, pak pochopitelně hranou náběžnou).
Jediné zřízení schopné předpovědět, že právě třetí nebo čtvrtý impuls ze série bude na nějaký čas tím posledním, je věštecká koule. Také není na 100% spolehlivá, ale nic lepšího skutečně nikdo nevymyslel.
Opravdu nestačí reagovat až na týl posledního impulsu nebo na čelo prvního?
EDIT: koukám, že už se to tu za ty tři hodiny, než jsem dopsal, povedlo uvést na pravou míru a vyřešit...
