Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 10:00 Předmět: obousměrný posuvný registr
Dobrý den, potřebuji poradit s konstrukcí obvodu který by spínal výstupy např. ledky postupně podle mačkání tlačítek nahoru a dolu, nejspíš by to zvládl posuvný registr ale nevim jak zajistit obrácení směru posouvání výstupů.
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 11:42 Předmět:
výstupů by mělo být 6 a svítit by měly všechny led, zapojení s ledkama je jen jako příklad obvod by měl ovládat nějakou 6ti polohovou elektrickou "pístnici" která bude ovládat převodovku, takové zjednodušené sekvenční řazení samozdřejmě tam pak musí být ještě nějaké jištění spojkou atd, ale zatim mi jde jen ovládání řazení
Čítač, dekodér 1z10 (H, CD4028, 15V) a sloupec sériově zapojených ledek "paralelně" k výstupům tak, že výstup 6 bude napájet všech šest ledek v sérii. Výstupy přes diody a odpor, v každém výstupu jiný pro stejný proud sloupcem. Něco takového se zde už asi dvakrát probíralo.
Edit: Ty vlastně ale nechceš ledky a jaký má být výstup tedy nevíme... Skoupost tazatelů na informace je zde bohužel pravidlem. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 12:52 Předmět:
AAAAAN když bude na 6 výstupu napětí tak a by bylo i na všech předešlých a pak aby šlo zas po jednom ubírat, parametry výstupu už si vždy nějak upravím.
Dalo by se to resit dvema 74HC194 za sebou. Bylo by ale tech vystupu 8.
Prvni by mel v levym SHIFTu trvale H a proto by jej pri zvysovani posilal dal vpravo, druhy by mel v pravym SHIFTu tvale L, proto by jej pri snizovani posilal vic vlevo.
Ma to RESET vstup, ten by po zapnuti zarizeni zajistil vsechny vystupy nastavit na vypnout.
Vse samozrejme s osetrenim signalu z tlacitek proti zakmitum.
Jinak treba 16-kova rada PICAXE nebo jiny maly MCU.
Tam by to slo vse osefovat softwarove
Lex200: ted nemam jak
Proste si nakresli dva vedle sebe.
Levy bude X a pravy bude Y.
U (X) bude vstup (vyvod 2) trvale na H, od (X) se vystup D(vyvod 12) propoji se levym vstupem (Y)(vyvodem 2).
Od (Y) se vystup A (vyvod 15) propoji s pravym vstupem (X)(vyvod 7). Tim se zajisti kaskadove propojeni.
U (Y) bude pravy vstup (vyvod 7) trvale na L.
Oba budou mit spolu vzdy propojene ovladaci vstupy Reset, Clock i funkcni vstupy S0 a S1.
U Resetu bude pull-up rezistor, u S0 a S1 budou pull-down reistory.
Naposledy upravil Cowley dne ne prosinec 06 2015, 22:32, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne prosinec 06 2015, 22:31 Předmět:
Zdar, osobně považuji za nejlepší, nejjednodušší a tudíž nejvýhodnější použít obsoletní MAS 562 jak navrhuje ZVUK2000. Původně se používal v TV k přepínání kanálů a dá se velmi levně koupit i dnes. Poslouží i základní datasheetové zapojení: http://www.teslakatalog.cz/MAS562.html
