Yamaha RX-V757 nejde zapnout
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 10:14    Předmět: Yamaha RX-V757 nejde zapnout Citovat
Zdarvím všechny,
dostal se mi na stůl tento stroj s tím, že nejdříve nešel zapnout občas a teď už nejde zapnout vůbec.
Nejdříve jsem zapátral na netu a nejčastější závada je kondík 22nF ve zdroji.
Ovšem tady to asi nebude tak jednoduché.
Zdroj běží. Měřil jsem napětí,dle schématu,ale nějak mi to všechno nesedí.
Dle schématu má jít na primár trafa 152,6V a na sekundáru 7,5. Tady mi to právě nesedí. Mám tam na primáru plné síťové napětí, tím pádem mám na sekundáru kolem 12V. Po usměrnění a vyfiltrování tam mám 17V.
Toto napětí pak jde na desku s procesorem, kde je upraveno stabilizátorem na 5V a z toho je pak upraveno na +5M, +5S a +5BU. Tyto napětí jsou OK.
Když jsem šel po napájení procesoru,zjistil jsem,že z větve +5S jde napětí přes 100K odpory na piny 50 a 56. Na pinu 50 je to OK, ale na 56 už nspětí nedojde. Ztratí se na tom rezistoru. Samozřejmě je tento pin vyveden ještě na dalsí desku, ale z časových důvodů už jsem se k ní nedostal.
Nesetkali jse śe někdo s tímto? Nejdou mi do hlavy ta napětí na tom trafu. Příjdou mi docela vysoké na to, že se z nich pak dělá 5V.
schéma jsem stáhnul z http://elektrotanya.com/yamaha_rx-v757.pdf/download.html
Díky za rady.
zdroj
 Soubor:  PS.png
 Velikost:  76.29 kB
 Staženo:  327 krát
piny procesoru
 Soubor:  Proc.png
 Velikost:  75.69 kB
 Staženo:  223 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2015, 10:55    Předmět: Citovat
5V, které jde na piny 50 a 56 je pull-up napětí a na té padesát šestce ti ho tahá na zem logická nula odněkud, to nemusí být závada. Zvýšené napětí na primáru trafa by mohlo být způsobené proraženým graetzem D408, případně v kombinaci s vadným Q404.
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Přidám se do staršího vlákna. Vytáhl jsem ze skříně delší dobu nezapnutou Yamahu RX-V757. Zapne se, cca. po 1. vteřině ji vntřní ochrana vypne. Chybové hlášení je "PS PRT 0035 K". Diagnostika po zablokování vestavěné ochrany funguje, všechna tlačítka i dálkové ovládání také. Ukazuje to někam do zdroje. Servisní manuál mám, ale zatím do toho čumím jako husa do flašky. Není to úplně nejjednodušší zařízení. Někdo má zkušenosti, po čem přednostně jít? Že by to mohlo být konektory, elektrolyty atd. tuším, ale pomohla by mi konrétní rada někoho, kdo se v tom v nedávno hrabal a poradil by, jak postupovat. Díky.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Podobný problém s tímto zapojením se už probíral tady.
Jenyk
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 17:57    Předmět: Citovat
Tam šlo o to, že nešel zapnout. V mém případě se zapnul a potom vypadávala vestavěná ochrana. Přišel jsem na to, odešel stabilizátor ve větvi +5V. Už zase hraje jako víno.
