Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Soustruh SUI 50 TOS Trenčín
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> NC stroje
Robo1
Založen: Nov 24, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 20:22    Předmět: Soustruh SUI 50 TOS Trenčín Citovat
Scháním el.schéma na tento soustruh. Nebo radu kde hledat závadu ,nejde spustit motor na pohánění sklíčidla..
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Robo1
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2015, 20:56    Předmět: Citovat
Žadné el.schema tam není, pouze manuál.¼
standa
Založen: Jun 12, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 7:45    Předmět: Citovat
Je ovládací napětí v pořádku?Není aktivní C STOP tlačítko?Je zavřený rozvaděč?(je tam koncák)Je zavřený kryt vřetene?(u některých strojů je koncák krytu)Jsou v pořádku proudové ochrany motorů?Výkresy bych možná dohledal o víkendu.
Robo1
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 19:57    Předmět: Citovat
standa napsal(a):
Robo1
PříspěvekZaslal: čt listopad 26 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Vše jsem nekontroloval. Kontroloval jsem pojistky a proudové ochrany. Také koncáky na zavření rozvaděčů. Potom jsem to vzdal a doufal jsem, že seženu el. schéma nebo nějakou radu. Toto vše projdu při příští návštěvě ale bez el.schématu tam víc neudělám.Dík za radu a za snahu najít el.schéma.
standa
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 19:18    Předmět: Citovat
Schéma jsem nedohledal.
Robo1
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Tak to je špatný ale ďík za snahu.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> NC stroje Časy uváděny v GMT + 1 hodina
