A není lepší, kvalitnější i levnější koupit satelitní přijímač, který zaznamenává tak, aby export byl možný? Interně všechny přijímače stejně jako TV zaznamenávají přímo vysílaný formát bez konverze, tedy mpeg2/4. Jen z důvodů ochrany pak nějakým způsobem záznam kryptují, aby nešel přečíst jinde. Jsou ale přijímače, které tento krok nedělají.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7070 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá listopad 13 2015, 14:10 Předmět:
Ach jo... A to jsem takovým odpůrcem dělení vláken.
markoni napsal(a):
Ariva 202 E HD
O.K. Tak tuhle celkem podstatnou informaci jsme se konečně dozvěděli.
Mohl bys prosím někam uploadnout nějaký rozumně malý vzorek?
(Raději z nějakého kanálu, který se nevysílá šifrovaně. Pro začátek ani nemusí být HD.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Asi není třeba nahrávku nikam umisťovat. Podle již značně staré debaty na parabole Arriva prostě šifruje, ostatně to samé dělá každá dnešní TV zaznamenávající na flashku.
http://www.parabola.cz/forum/topic-74460/
Zaslal: pá listopad 13 2015, 14:22 Předmět:
Také je tam odkaz na TSDEC, což je pět písmenek, od kterých se dá odrazit.
Vlastně je logické, pokud ten přístroj používá k šifrování nahrávek stejnou metodu jaká se k šifrování vysílání, už pro ni má vestavěné dešifrování a použít ho obráceně nemusel být žádný problém.
Jen použije (vygeneruje) vlastní klíče. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá listopad 13 2015, 19:17 Předmět:
Habesan napsal(a):
a víš jak na to ?
Tak kanál který není kódovaný tak jde přehrát na PC pomocí VLC media player ale kódovaný nejde.
Zaslal: pá listopad 13 2015, 20:42 Předmět:
Co?
Cože?
Takže tobě ty nahrávky jdou přehrát v PC???
(TSDEC používat neumím, dozvěděl jsem se o něm dnes z odkazu od xsc.
Asi to bude podobná metodika jako zkopírování CryptoWorks karty.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: so listopad 14 2015, 11:34 Předmět:
Aha, takže neřešíme ten případ, kdy některé přístroje (v souladu s Japonskými a Korejskými zákony) šifrují všechny nahrávky.
Pokud jsou tvé dešifrovací karty řádně zakoupené, tak nemáš dostatek zkušeností s jejich falšováním, na to abys ty zkušenosti použil k dešifrování těch nahrávek.
Ale můžeš se to naučit...
Nejsem si jistý, jestli soubory .TS pořízené z DVB-S, půjdou přehrát v přístroji DVB-T, ale vyzkoušel bych to.
Na samotné přehrávání obsahu by mělo stačit vyexhtrahovat z toho TS samotný MPG (např.: VideoReDo, MPlayer & MEncoder atd.).
EDIT: Překlep ve slově "samotný". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Naposledy upravil Habesan dne so listopad 14 2015, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
To je ten nejmenší problém. Spousta TV a samozřejmě PC .ts přehrává rovnou, není třeba nic extrahovat. Bohužel je v nich ale šifrovaný obsah při příjmu jiného než FTA programu.
Teď jsem zkoušel nahrát na Opticum 9500HD kus ze zpráv TVPrima HD (kódovaný program) na flash (ve formátu *.trp) a normálně mi to KMplayer na PC přehrává. Přikládám media info.
Zaslal: st listopad 25 2015, 20:12 Předmět:
Tak doufám, že je dostatečně osvětelena možnost přehrávání těch nahrávek.
A teď už můžeme pokračovat v řešení (laciného) DVB-T modulátoru pro domácí použití. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
