Chtěl bych se zeptat na uchycení diod do předního panelu. Doporučujete nechat vyčnívat dopředu nebo je zapustit a nechat vzadu za plechem a přilepit něčím. Jak by to bylo asi nejlepší? Díky.
Děkuji, ale to je trochu šílené takovéhle pouzdra si dát na čelni panel vedle sebe. Moc se mi to nelíbí, to už mi přijde hezčí jen samotná dirka s diodou,ale dík za tip.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá říjen 30 2015, 23:52 Předmět:
Zdar, no záleží na tom jaký požaduješ pozorovací úhel. Ty pěkné chromované (nebo snad niklované?) mají z důvodu zapuštění LED trochu menší pozorovací úhel než než ty plastové, o kterých píše fredis. Z nich LED čouhá ven. I když u těch lesklých může sehrát důležitou roli odraz světla LED, takže mohou mít pozorovací úhel taky dost velký. Asi je to třeba vyzkoušet.
Proto bych předpokládal místění LED za panelem, ve ve vyfrézovaném okenku, s překrytím z plexi.
Pokud by tudy cesta nevedla potom něco takového:
http://www.gme.cz/led-3mm-red-3-100-l-424idt-p511-815
LED s plochým čelem v otvoru bez objímky, ale proto že lepení napovažuju za vzhledné a účelné - asi jsem se neučil u Číňanů, zase bych umístil ledku do držáku do pl. spoje.
Při použití stíněných vodičů a něčeho takového:
http://www.gme.cz/ah102-p622-025
by neměl být problém.
Na připojeném obrázku je pouze inspirace - co by šlo použít po mechanické úpravě (třeba bez jednoho víčka atd.) na odstínění vstupních konektorů, trafa jsou skutečně blízko a indukovaný síťový brum není v reprodukovaném zvuku to pravé ořechové.
A poměrně blízko jsou i výstupní konektory a přívody k nim, což by mohlo způsobit rozkmitání zesilovače a následný pískot v reprodukci.
Za sebe si myslím, že lepší umístění vstupů je na druhé straně, za větrákama, nebo mezi nimi...
Bohužel na druhou stranu nelze nic dát. Budu to muset umístit někam sem. Když už co je lepší dát blíže k trafu? Asi výstup ne? Výstup musí být také stíněný? Vstup je samozřejmostí,ten chápu. S tou krabičkou že bych ji pak dal zezadu přes ty konektory, aby se k nim nedostalo vlnění? Díky.
Edit:// ono pak jde asi jen o to, to vyzkoušet se stíněnými kabely bez cínované krabičky a co to bude dělat
Edit2:// bylo by pak možné sehnat 6,3mm konektor do panelu na (XLR) dynamický mikrofon? To pak budu muset mít asi ještě zesilovač na mikrofon? A půjde to pak připojit aż za korekce do koncáku ? A lze regulovat hlasitost jen na mikrofonu? Dík.
po nějaké době jsem se opět pustil do práce. Pokročil jsem do této situace (foto).
Ale stále si říkám, že se ty jack cinch kabely někde dotknou skříně a nedaří se mi to udělat tak, aby se nedotkly. Jak moc velký průšvih bude, když se dostane gnd do šasí. Chci si vyzkoušet ten rozdíl (gnd spoleclčné a oddělené), jestli to má cenu ještě řešit ty díry.
Dneska jsem všechno zapojil, přišrouboval a zkouším, jak to bude hrát. Z telefonu či notebooku (na baterku) to hraje docela dobře, ale narazil jsem na obrovský problém. Když notebook připojím do zásuvky nebo telefon (začnu nabíjet zařízení) nebo kterékoliv zařízení strčené do elektriky, tak z repráků jde BRUM. Když zařízení vytáhnu z elektriky, tak je po brumu. Říkám si, tak měli chlapi pravdu a GND nesmí být na šasí, tak jsem vyndat ten CINCH blok, dal jsem ho mimo. GND zesilovače není nikde propojené na šasí (proměřeno). Tak si říkám, ták teď mám vyhráno, zapojím, zkusím a zase brum. Takže je asi úplně jedno jestli je GND na šasí nebo ne. Co s tím BRUMem lidi ? Díky moc.
Edit://
Co takhle použít trafo z 56k modemu z PC jako nějaké oddělení?
Vzal jsem DVD přehrávač, připojil do zásuvky, propojil do zesíku a žádný BRUM. Přitom DVD je také v zásuvce, ale vezmu PC, mobil, notebook a všechno bručí pokud je v elektrice. Proč dvd nebručí? A jak to vyřešit?
Předpokládám, že DVD je připojeno dvojvidlicí. Zatímco zesilovač, PC i zdroj k NTB jsou připojeny do sítě třívodičově, tedy i s kolíkem. Vzniká vám tam klasická zemní smyčka. Zkuste to všechno připojit do jedné prodlužovačky, tím vyloučíte vliv blbého el. rozvodu. U NTB, kde ta zem pak jde přes záporný pól napájení, to asi stejně moc nepomůže.
