Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 798 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: ne říjen 25 2015, 11:47 Předmět: Měření šumu bipol. tranzistoru
Zdravím!
Marně sháním praktické zapojení měřiče šumu nf tranzistoru malého až středního výkonu (postačí nf řekněme do 1MHz).
Neví někdo zde o něčem použitelném?
Účelem je výběr nf tranzistorů na nejmenší šum, postačí tedy jen nějaká orientační indikace bez nutnosti určení přesného šum. napětí.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12326 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 25 2015, 12:16 Předmět:
Já to dělal třeba takto - stejná sestava je na výběr pro shodu charakteristik + výběr odporů v daném obvodu, jde o dost kritické zapojení. Při zablokování generátoru se měří šum. Pochopitelně je to dostačující na výběr mezi součástkami, nikoliv na změření nějaké normovaně udávané hodnoty.
Zaslal: ne říjen 25 2015, 13:13 Předmět:
Ta světle šedá skříňka je upravený zdroj B5-50. V té malé je v podstatě 2x zapojení vstupní části jednoho přístroje (do kterého se ty trandy vybírají), na ZIF patku jsou vyvedeny spoje tak, aby se daly snadno měnit 2+2 trandy a 2 + 2 odpory, až vznikne sada dílů, které se pak osadí do výrobku.
Čistě pro měření šumu bych asi prostudoval nějaké WP u výrobců polovodičů, ale ono asi bude důležitý výběr pro nějaké pracovní použití a pak bude jednodušší porovnávat na modelu zapojení.
Zaslal: ne říjen 25 2015, 13:24 Předmět:
Rozumím tomu správně, že z track generátoru se do vstupu (toho měřeného přístroje) zavede signál (šum) v požadovaném frekvenčním rozsahu a výstupy jdou do spektráku, pro zkrat se vynuluje spektrák a po zapojení toho přístroje (tranzistoru) se měří výsledné šumové spektrum, resp. vlastně frekvenční přenosová charakteristika?
Zaslal: ne říjen 25 2015, 13:30 Předmět:
Nene, nic tak složitého... při hodnocení šumu se pouze zamutuje generátor, tedy přípravek má vstup uzavřen nějakým nenulovým odporem, a v režimu širokopásmového měření šumu (tuším je tam filtr 200kHz) se dle IEC či čeho změří šumové napětí, následně se změří s filtrem 20-20k a to je celé. Z těchto dvou údajů se pak řeší, jestli trandy nechat, nebo zahodit... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne říjen 25 2015, 13:47 Předmět:
A v jakém tedy měřit rozsahu? Spektrák má dolní frekv. až od 9kHz...?
Podle šum. charakteristiky je šum od 1kHz stejný, pod 1kHz stoupá. Tedy měřit od 9kHz do třeba 200kHz?
