Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 09 2015, 16:10 Předmět:
Četls vůbec tohle vlákno od prvních řádků???
EKKAR napsal(a):
... v dílně v nedaleký Sloupnici její majitel prohlásil, že pokud s tím neuměl dotyčnej přijít aspoň na proměření a vypucování po těch letech, co motor ležel na mlatě, tak ať si koupí novej, že by ho oprava vyšla na dvojnásobek...
_________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Multimetr není na měření izolačního stavu vinutí motoru vhodný, protože měří při velmi malém napětí, kdy se tato závada nemusí projevit.
Napřed ručně zkusit, zda se rotor motoru ve vypnutém stavu volně točí.
Pak bych zkusil do série s motorem, v každé fázi připojit žárovku 200W (nebo topnou spirálu 600 až 800W), jako předřadník pro omezení proudu. Pak zapnout a zkusit, zda motor bude mít alespoň snahu se točit, případně ho roztočit rukou. Podle svitu žárovek poznáte, ve které fázi může být problém. Případně zkuste poměřit proudy vinutími (u těch žárovek). Může jít také o mezizávitový zkrat v některé cívce. To se pak vinutí prudce hřeje, motor bručí a vyhazuje jištění.
Špatný izolační stav vyhodí "fíčko" a zkraty ve vinutí, vyhodí jistič.
Naposledy upravil Otkundes dne pá říjen 09 2015, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá říjen 09 2015, 19:34 Předmět:
Na pohled vypadá motor v pořádku. Relevantní je ale pouze měření nějakým měřičem izolačních stavů, kdy se provádí měření napětím 500V a vyšším. V jakém stavu je kabel mezi vypínačem a motorem? Vyzkoušej motor jen na "stole" bez míchačky. Předpokládám, že jeho svorkovnice je zapojená do hvězdy. Jaký je vypínač? Pákový nebo ovládání tlačítky a stykačem? Dej foto zapojení vypínače, svorkovnice případně vidlice, zda nedošlo k nějaké chybě.
Vhodné je mít v profilu alespoň přibližně lokalitu bydliště, třeba se pak někdo ozve a odborně proměří.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1648 Bydliště: Blansko
Zaslal: so říjen 10 2015, 19:22 Předmět:
Já bych postupoval takto: úplně rozpojit svorkovnici tak, že bude odpojen přívodní kabel a jednotlivé (3) vinutí samostatně, nespojeny.
Pak bych připojil jen zemnění na kostru a do zásuvky. Přes žárovku 100W postupně zkoušet připojit fázi na jednotlivé cívky. Která vyhodí fíčko, má svod na zem. Ale bacha, práce s nebezpečným napětím. Jestli s tím nemáš žádné zkušenosti, je líp přenechat to někomu znalému.
Přidavam par fotek, vypinač jsem proměřil jestli se spínají spravně faze a zkrat tam není, ale pro jistotu tu kratkou šňůru ještě vyměním.
Svorkovnice je do hvězdy, ale trochu ji ještě očistím od bordelu
Motor jsem zkoušel i naprazdno, vyhodí opět vše. Mam ho zrovna rozebranej doma na vysušení, kdyby byl problém ve vlhkosti.
To s tou žarovkou zkusím, vyhlašku 50 jsem kdysi udělal, tak to zvladnu.
Zaslal: út říjen 13 2015, 12:29 Předmět:
Jimm22 napsal(a):
Motor jsem zkoušel i naprázdno...Jimm
Naprázdno ... jako v míchačce třeba se sundaným řemenem pokud tam je nebo jen tak na stole? _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Našel jsem identicky, mohl bych ho rozebrat a jen prohodit rotor, abych měl na rotoru stejnou řemenici? Ta co tam je teď (vadny motor) bez flexy sundat nejspíš nepůjde. Jinak bych ji musel ještě nechat vysoustružit, ale zase nevím, jestli sundam tu co je na tom motoru z aukra.
Zaslal: út říjen 13 2015, 15:46 Předmět:
Pokud je identický tak prohodit rotor můžeš. Ten z Aukra, 20 let uložený, orezlý nebudí moc důvěru. Ten z Bazoše ale nemá, pokud se dobře dívám, patkové uchycení ale přírubové. Ale nejdřív bych vyměnil kabel mezi vypínačem a motorem, zda není poškozen v místě kde se kroutí při ohybu nebo jak jsem psal, demontovat a vyzkoušet s novým kabelem mimo míchačku na stole.
Ps: Nedávno mi dovezl známý pračku ROMO, také nepoužitá dlouholetá uloženka. Rukou šla volně protočit. Po zapnutí motor běžel 3 min, pak smrad a jistič 16A ven. Příčina zatím nezjištěna, zda povolilo gufero u čerpadla a zatekla voda nebo špatný iziol. stav motoru nebo hlodavec. Teď už je to vlastně jedno. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
