Izolační odpor
Před uvedením do chodu nebo spouštěním déle nepoužívaného motoru je nutné zkontrolovat, zda se
nezhoršil izolační stav a zda tím nehrozí nebezpečí poškození vinutí nebo úrazu elektrickým proudem.
Velikost izolačního odporu za studena před připojením musí být nejméně 5 MΩ.
Soused doma vykutal motor ktery jel naposledy nekdy po valce nez je soudruzi kolektivizovali. Rikal je jen namazal loziska (byly tam maznice) a zapojil. Pry jede "jako novy"
Když už se mi podařilo sehnat megmet, zjistil jsem jsem, že je na 2 kV, což jsem nechtěl riskovat. Jelikož rekonstrukce baráku nechce čekat, připojil jsem motor po dvou měsících v suché kotelně a zdá se že jede bez potíží, žádné blesky se nekonaly.
Po smontování cirkulárky HOP jsem zjistil proč je to "hospodářská" pila - od truhlářské se liší celkovým zpracováním, přesností - a tím, že pro její údržbu je hlavním nástrojem pořádné kladivo Ale už se na ní těším.
Jen obdivuji všechny, kteří řežou na cirkulárkách bez krytů. To chce fakt drsnou náturu, tváří v tvář kotouči.
To je právě ta chyba. Já když řežu na cirkulárce (bez krytů), tak se nikdy nepohybuji v ose kotouče. Mám kolébku, dřevo nosím zleva, kotouč je na pravé straně pily. Když už mám pod pilou plno, vypnu ji, odházím polena a jedu dál.
I když jednou se mi stalo, že jsem nějak přehlédl jedno polínko, které se mi dostalo tak šikovně před kotouč, že ho kotouč nabral a v 10m vzdélené skleněné tabulce byla díra tak akorát na to polínko, na stěně v dílně visela prosklená skříňka a ta měla taky rozbitou výplň. Ještě že tam nikdo nestál.
A to je taky důležité - když řežu (sekám bubnovou sekačkou) - tak nikdo na zahradu nesmí.
Před lety jsem též řezal na cirkulárce. Podomácku vyrobené a bez krytů. Když se prkénko při řezání začalo pálit, zpozorněl jsem. Pilový kotouč, na kterém byly uvedeny max.otáčky 1500 ot/min, byli připevněn přímo na hřídeli elektromotoru s 2840 ot/min, o výkonu 2,2 kW. Rychle jsem toho nechal...
Pustil jsem se do opravy staré michačky, vše hotovo, až na motor, ktery mi po zapnutí vyhodí hlavní chranič v krabici před barakem.
Míchačka byla par let venku, sice přikryta, ale mohlo do ní zatéct, vyloučit to nemohu. Měřil jsem odpor vinutí a je na všech fazích asi 8ohmů. Zkrat tam není, ale četl jsem tu že vlhkostí se mohla zhoršit izolační vlastnosti vinutí, co s tím mohu udělat, abych ho zprovoznil?
Může to mít souvislost s tím, že doma to fíčko ani hlavní jistič nevyhodí, ale vyhodí to jen ten hlavní před domkem?
Zapojen je na 3faze do hvězdy
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá říjen 09 2015, 9:32 Předmět:
Změřit izolační stav motoru megmetem 500 - 1000, pokud nevyhovuje rozebrat, vysušit v el. troubě a znovu změřit. Rovněž změřit izolační stav přívodního kabelu, není-li po letech steřelý. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
zkusil jsem vše proméřit a pokusně ještě zapnout, zajiskří se od vypínače a všechny jističe vyhodí.
Vinutí mi přejde v pořadku, vlkost nikde není, motor vypada vevnitř dobře.
par fotek vnitřku, třeba někdo znaly pozna možnou zavadu
edit: Izolační odpor jsem měřil normal multimetrem s rozsahem 20MOhm, sice se to takhle neméří, ale mohlo by to stačit ne?
Strana 3 z 4
