Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so září 12 2015, 22:33 Předmět: Plazma LG 50PM680S (přejmenováno)
Zdravím všechny bastlíře dostala se mi do rukou tato televize : lg 50pm680s
na opravu.Po zapnutí dálkovým ovladačem začne blikat červená dioda a problikne obrazovka (rozsvítí se) pak potemní, dioda zhasne znovu zabliká a problikne obrazovka , zustane lehce svítit.Až do téhle chvíle se TV chová jak má.Pak by se mělo oběvit logo LG ale to už se bohužel nestane.Zkontroloval jsem zdroj odchylky napětí oproti popiskám na desce zdroje jsou zanedbatelné 0,5% ale projistotu jsem prošel i všechny kondenzátory ve zdroji.Na desce v pravo dole na které jsou všechny konektory (anténa, usb...) svítí zeleně dioda u prostřed televize je další na které bliká zelená dioda (jednou dlouze jednou krátce pak pauza a znovu)
Nesetkali jste se už s touhle závadou?
Naposledy upravil Jesse dne ne září 13 2015, 11:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 27 2015, 20:25 Předmět:
Tak jsem pokračoval v hledání a nezapíná se Main Board :EBT62081301 i přes to že na něm svítí kontrolka.Nemá ji někdo? případně nezkoušel ji někdo zaměnit za jinou (samozřejmě jen na zkoušku) ?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 28 2015, 7:35 Předmět:
Pokud by ho někdo velkou náhodou vlastnil totožný bord, těžko ti ho zapůjčí. Hrozí totiž opětovné poškození. Navíc tipuju, že závada bude s velkou pravděpodobností jinde. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po září 28 2015, 10:25 Předmět:
Nemyslel jsem pujčit na zkoušku ale jestli tam jde dát jiný který je HW stejný ale bude se lišit SW a nejspíš velikosti pamětí a který by i někdo za rozumnou cenu prodal.Jinak do Main Boardu od zdroje vše jde ale přesto se na něm mimo kontrolky která je podle všeho navíc napájená od Control Boardu nic nezapne (nejde napájení na usb,tuner....) samozřejmě by to mohlo být spojení mezi Main Boardem a Control Bardem nemám schémata abych věděl jestli je tam nějaké aktivační vedení.Jinak Control Board zapíná vše ostatní a podle té diody soudím že i Main Board ale ten nejde.
Dobrý den, vlastním tento typ TV v servisu mi řekli, ž je to vadný zobrazovací panel a oprava prý bude stát cca 90% pořizovací ceny TV.
Přijde mi to jako blbost, protože jsem tady u na fóru někde četl, že to někdo opravil. Díky za info na mail mario.skaloud@seznam.cz
Zaslal: st prosinec 07 2016, 13:27 Předmět:
Nevím, proč ti to připadá jako blbost. Mě to naopak přijde docela normální. pokud se dá věřit tomu, že je vadný "zobrazovací panel" tak kecali protože cena nebude 90 ale možná 120% ceny nového televizoru. A z těchto důvodů jsou prakticky neprodejné. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No ja si právě myslím, že ten panel nebude . Potřeboval bych na to juknout. Nevite někdo o někom šikovném? Diky moc M.
