Zaslal: út září 01 2015, 0:01 Předmět: 3D connexion poškození displeje
Dobrý den. Moc prosím o radu nebo názor co s tím... Jedná se o problém s tímto ovladačem 3D connexion pro kreslení v rhinu. Dal mi ho kamarád s tím, že si do oblasti tlačítek pod displejem rozlil ferneta nebo něco podobného. Od té doby displej nefunguje viz foto ale vše ostatní funguje. Pouze na displeji bliká jedna čára a nic víc. Mohl se tímto problémem poškodit přímo displej? To se mi sice moc nezdá ale... Další věc je to, že ve chvíli kdy se se zpožděním rozsvítlílo podsvícení joysticku z displeje zmizela i ta jediná čárka. Na flexi pásku byla přerušena (přepálena?) jedna cesta. To se mi podařilo opravit, sice hovadsky ale podařilo. Je to uprostřed u H1. Kamoš říkal, že ho jinak vyhodí ale ta věc stála údajně něco okolo 15 tisíc. Když se podaří to opravit bude rád. Docela mi na tom záleží a rád bych mu pomohl. Pokud někoho něco napadá moc prosím poraďte nebo názor nebo jakékoliv vodítko. Já už nevím. Mnohokrát děkuji za případné příspěvky.
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 01 2015, 8:09 Předmět:
PotPalo- jo, dobrý oko máš
Jestli má štěstí, tak to byly taky čtyřnásobné 10kΩ odpory (sítě). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
A pak pijte Fernet, když dokáže takhle odstranit součástky.
Ze bych ho zacal pouzivat jako tavidlo
U ty oznaceny stredni chyby si tou odporovou siti nejsem jistej. Prijde mi na to malo pajecich plosek.
Edit: jo jo uz to vidim, ta prava horni ploska je pryc...
Naposledy upravil Cowley dne út září 01 2015, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
Ano to byly dve rezistorové sítě a ledka (ledky) pro podsvícení joysticku. Když tam byly namontovány funkce zařízení byla ještě horší. To na tom displeji ani ta čára neblikala. Ta zakroužkovaná ledka byla explodovaná už při prvním rozmontování. Jelikož ten joystick byl nutně potřeba první pokus o opravu proběhl už na místě v dílně a to trafopájkou a namotaným hřebíkem na hrotu. Omlouvám se to jsem měl zmínit hned na začátku. Nejaké další nápady prosím?
Zaslal: út září 01 2015, 9:45 Předmět:
U té horní utržené sítě je upadlá i ploška, takže by to stejně nemohlo dobře fungovat. A jako bych tam místo odporů viděl drátky???
To už by taky mohlo být na opravu pozdě.
Jinak tam dej nazpět obě sítě, oprav tu utrženou plošku a potom zkoušej. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No to nejsou drátky ale pouze škrábance v laku. Uvidím no, budu zkoušet a bádat ale nevím nevím jestli něco vybádám Myslíte, že by mohl být poškozenej řídící IO pro displej nebo spíš řachla nějaká jiná součástka? Ptám se z toho důvodu, jestli někdo nemá zkušenost s podobným fernetovým problémem Každopádně moc děkuju za všechny rady a příspěvky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út září 01 2015, 20:23 Předmět:
Ak to svinstvo nespojilo vodivo rozne napatove urovne (napr. 5V napajanie pred menicom do 3.3V vstupov - neviem, ci tam take nieco je), tak nebude nic odpalene. Vacsinou len uhnije to, kam sa dostane svinstvo a tecie tam prud. Osad tam tie chybajuce suciastky a uvidis.
