3D connexion poškození displeje
RadekF
Založen: Feb 27, 2013
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 0:01    Předmět: 3D connexion poškození displeje Citovat
Dobrý den. Moc prosím o radu nebo názor co s tím... Jedná se o problém s tímto ovladačem 3D connexion pro kreslení v rhinu. Dal mi ho kamarád s tím, že si do oblasti tlačítek pod displejem rozlil ferneta nebo něco podobného. Od té doby displej nefunguje viz foto ale vše ostatní funguje. Pouze na displeji bliká jedna čára a nic víc. Mohl se tímto problémem poškodit přímo displej? To se mi sice moc nezdá ale... Další věc je to, že ve chvíli kdy se se zpožděním rozsvítlílo podsvícení joysticku z displeje zmizela i ta jediná čárka. Na flexi pásku byla přerušena (přepálena?) jedna cesta. To se mi podařilo opravit, sice hovadsky ale podařilo. Je to uprostřed u H1. Kamoš říkal, že ho jinak vyhodí ale ta věc stála údajně něco okolo 15 tisíc. Když se podaří to opravit bude rád. Docela mi na tom záleží a rád bych mu pomohl. Pokud někoho něco napadá moc prosím poraďte nebo názor nebo jakékoliv vodítko. Já už nevím. Mnohokrát děkuji za případné příspěvky.
 Soubor:  IMAG11021.jpg
 Velikost:  255.51 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  IMAG11091.jpg
 Velikost:  278.03 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  IMAG11151.jpg
 Velikost:  253.81 kB
 Staženo:  88 krát
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 0:33    Předmět: Citovat
Myslíš že aj bez tých súčiastok by to mohlo fungovať? Rolling Eyes Laughing
 Soubor:  Schránka02.jpg
 Velikost:  48.12 kB
 Staženo:  199 krát
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 8:09    Předmět: Citovat
PotPalo- jo, dobrý oko máš Very Happy
Jestli má štěstí, tak to byly taky čtyřnásobné 10kΩ odpory (sítě).
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 8:49    Předmět: Citovat
A pak pijte Fernet, když dokáže takhle odstranit součástky.
Jinak to nahoře vypadá taky jen na smd LED diodu, je to asi jen podsvícení toho kroužku na 3D Navigatoru.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 9:20    Předmět: Citovat
marli napsal(a):
Ze bych ho zacal pouzivat jako tavidlo Smile
U ty oznaceny stredni chyby si tou odporovou siti nejsem jistej. Prijde mi na to malo pajecich plosek.
Edit: jo jo uz to vidim, ta prava horni ploska je pryc...
Naposledy upravil Cowley dne út září 01 2015, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
RadekF
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 9:35    Předmět: Citovat
Ano to byly dve rezistorové sítě a ledka (ledky) pro podsvícení joysticku. Když tam byly namontovány funkce zařízení byla ještě horší. To na tom displeji ani ta čára neblikala. Ta zakroužkovaná ledka byla explodovaná už při prvním rozmontování. Jelikož ten joystick byl nutně potřeba první pokus o opravu proběhl už na místě v dílně a to trafopájkou a namotaným hřebíkem na hrotu. Omlouvám se to jsem měl zmínit hned na začátku. Nejaké další nápady prosím?
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 9:45    Předmět: Citovat
U té horní utržené sítě je upadlá i ploška, takže by to stejně nemohlo dobře fungovat. A jako bych tam místo odporů viděl drátky???
To už by taky mohlo být na opravu pozdě.
Jinak tam dej nazpět obě sítě, oprav tu utrženou plošku a potom zkoušej.
RadekF
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 19:59    Předmět: Citovat
No to nejsou drátky ale pouze škrábance v laku. Uvidím no, budu zkoušet a bádat ale nevím nevím jestli něco vybádám Sad Myslíte, že by mohl být poškozenej řídící IO pro displej nebo spíš řachla nějaká jiná součástka? Ptám se z toho důvodu, jestli někdo nemá zkušenost s podobným fernetovým problémem Smile Každopádně moc děkuju za všechny rady a příspěvky.
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Ak to svinstvo nespojilo vodivo rozne napatove urovne (napr. 5V napajanie pred menicom do 3.3V vstupov - neviem, ci tam take nieco je), tak nebude nic odpalene. Vacsinou len uhnije to, kam sa dostane svinstvo a tecie tam prud. Osad tam tie chybajuce suciastky a uvidis.
marli
PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 22:33    Předmět: Citovat
A doporučil bych i propajet ostatni spoje, pokud neni jistota ze se tam ten sajrajt nedostal.
