Chlapi, já vím, že to se mnou myslíte dobře a vážím si toho, ale já jen potřebuji vědět kam zapojit 4 drátky a nechce se mi jít metodou pokus-omyl, to to ten elektrikář udělá nějak lépe a bezpečněji než já ? Já nejsem žádný lempl který má obě ruce levé, před pár lety jsem si např. sám přestavěl auto z automatu na manuál (podle návodu pochopitelně), podvozek, brzdy apod. dělám sám úplně běžně a přitom mám gympl + ekonomku a po autoškole jsem si neuměl vyměnit ani kolo.
Zkrátka, až doteď jsem bydlel v nájmu, tak jsem takové věci nepotřeboval řešit a proto teď prostě začínám od základů, tak jako kdysi s těmi auty.
Jak moc ty led 5630 hreji? Da se to provozovat bez chlazeni? Ja mam zatim 5050 a ty moc nehreji, jsou spis jen takove vlazne. Ale tyto nove led maji 0,5W a to se mi zda na provoz bez/s mizernym chlazenim prece jen trochu dost.
Jak to nainstaluji, tak dám vědět, zatím ještě čekám na nějaké kablíky co jsem objednával na eBay. Ale co jsem dosud chvíli zkoušel, tak ten pásek hřál, ale jen trochu.
Co se teplot týče, linka je rohová, rozdělená na 3 části a docela dlouhá asi tak 5-6 metrů, takže i jednotlivé profily mám rozdělené.
Mám to zapnuté asi hodinu, první profil, nejdelší, cca 120 cm, hned za zdrojem je docela teplý, vyloženě horký nikoli, ale hřeje, profil vedle připojený pouze propojkou na LED pásky už hřeje o něco méně.
Pak následuje cca 2m drát a za ním 3 kratší profily - od prvního, který je spíše už jen takový vlažný se teplota opět snižuje. Svítí všude stejně.
Založen: Aug 30, 2015 Příspěvky: 5 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne srpen 30 2015, 8:52 Předmět:
U pasku doporucuji max delku 1 m, u pasku co ma 11W/m doporucuji hlinikovy pasek na chalzeni, tak profil bude asi OK. U vetsich W je na chladic podmazavaji na to urcenym tmelem.
Zdá se mi, že pásek svítí nějak málo, tak jsem si řekl, že to předělám... Objednal jsem si pájku a místo spojek a svorek to připájím a pásek koupím novej...
Svítí perfektně, i po snížení napětí na 10.2V na zdroji (vzal jsem ten Mean Well), na 12V se pásek poměrně dost zahříval - tak, že se na hliníkovým profilu ve kterým je nainstalovanej nedal udržet prst (v místech blízko zdroje -testováno ještě s tím původním)
Osvětlení kuch. linky mám celkem z 10ti jendotl. pásků, ty jsem pospojoval tenkýma kablíkama, 0.75-1.5mm se nedalo, lámalo se to, takže 1.5mm kabely jsem použil jenom u dvou 3m přechodů mezi jednotl. částma linky. Pásky svítí všude stejně, takže v tomto ohledu je to snad vpořádku
