Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 27 2015, 15:08 Předmět:
Asi máš jiný přehled. Já znám hodně lidí, co jezdí za prácou do Ruska a hodně firem, co s nimi obchodují. A pak znám pár firem, které tady makají jak jim ti ze západu poručí, případně ti z dálného východu. A taky znám pár lidí, co tu makají pro korejce apod. a nejsou z toho moc nadšení.
Nejen W10, ale i W8 a W7 mají updaty, které zajišťují telemetrii (bonzování) jako W10.
Následujícím způsobem to lze omezit.
Stáhněte si ze stránkyZIP file a rozbalte do své osobní složky Downloads a spusťte *.bat, jeden i druhý v pravém menu myši jako administrátor.
Hosts.bat zablokuje vybrané adresy zápisem do souboru C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (W10 host file nepoužívají, je proto třeba tyto adresy zablokovat v routeru anebo firewalu - jsou v seznamu hostlist.
BlockWindows.bat odinstaluje telemetrické updaty a spolu s HideWindowsUpdates.vbs je v systému updatů označí jako skryté, aby se znovu nenainstalovaly, a zastaví další procesy. Následuje restart.
Osobně jsem ověřil na W8.1/64 a W7/32 a funguje to dobře. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so září 05 2015, 17:07 Předmět:
No pokud mam notas, kde si vystačím s nějakým web prohlížečem, e-mail klientem a videopřehravačem, tak proč ne linux.
Ale na stolním pc určitě ne, to se raděj vratím k XP - nej systém, který kdy mrkvosoft vydal.
Zaslal: so září 05 2015, 17:14 Předmět:
Víš, ono je to hlavně o tom, co myslíš ty zásadní programy. AutoCad 3D nebo jen prohlížeč pro internet, textový a tabulkový prohlížeč a něco na grafiku? A taky je rozdíl, jestli to máš jen na zábavu nebo i na práci. Pod Linuxem té práce moc nenaděláš, ale to určitě víš a už sis koupil proto nějakou placku 10" s Androidem.
Tohle je na zrušení Telemetrie ve Win10 velmi dobré. Jinak tabulka hosts normálně funguje i ve Win10. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Hosts tabulka sice jde ve Win10 použít, ale podle různých zpráv tím nejde zabránit odesílání dat. Hosts funguje jako statická DNS, která přesměrovává některé adresy. Služby ve Win10 ale prý přistupují přímo na konkrétní IP adresu, DNS nepoužívají. Tím je přes hosts nejde ošálit.
To absolutně nemá logiku, aby to přistupovalo pouze na IP. Oni nemají jenom jeden server, ale několik a mezi nima balancují a přesměrovávají to na nejbližší, který se nachází např. na stejném kontinentě.
Na MDL jsem nevšiml, že by se tam vyskytovala nějaká IP a není to ani stránkách, které zmiňoval serviceman výše.
Edit: Odjakživa neumí hosts přesměrovávat IP na IP, ale name server na IP. _________________ .
To, že hosts neumí přesměrovávat IP na IP je jasné, v tom není spor.
Ale proč by služba nemohla mít v sobě pár IP adres, které bude kontaktovat přímo, případně používat sice DNS ale hosts obcházet.
Protože by se celý svět musel připojovat pouze na jedno místo na zemi a to by byl pěkný zmatek, kdyby se někde rozpadlo spojení. Takhle putuje dotaz na DNS server, ten ho podle nastavené metriky propojí na nejbližší server (z několika) a kdyby to neprošlo, tak to pokračuje následným pokusem na další atd. To je zásadní výhoda DNS, proto dáš do systému jen název a nezávisle to propojuješ kam je potřeba. _________________ .
