Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4242 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 12 2015, 7:41 Předmět: jaké maximální napětí snese 12V LED bodovka?
potřebuji nahradit 12V halogeny LED bodovkami. Halogeny byly spínané triakem z toroidního trafa 12V . Předpokládám, že led bodovka má svůj proudový zdroj. Musím těch 12V usměrnit , variant jak to předělat je několik. Ovšem nevím jestli mám těch 12V stabilizovat, nebo usměrňovat až po sepnutí do zatíženého usměrňovače.
Su bodovky, ktore v sebe maju obmedzovaci odpor, ale vyzaduju presnych 12V, a su take, ktore maju v sebe prudovy zdroj - priama nahrada halogenov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út květen 12 2015, 11:24 Předmět:
Mám tady bodovku jako náhradu halogenu a je tam usměrňovač + měnič.
Blbě se reguluje svit, pěkně to piští... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 12 2015, 15:50 Předmět:
jsou to nějaké noname LEDky, ale našel jsem specifikaci, že je tam 12 kusů čipů 5630 . Tak že tam budou srážecí odpory. Pochybuji, že by tam dával někdo měnič.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33902 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 12 2015, 17:24 Předmět:
Ked hovoria o cipoch, tak tam asi okrem nich naozaj nic nebude, maximalne ten odpor. Skus to dat na regulovany zdroj a pozri, ako sa meni prud okolo tych 12V (akoze VA charakteristika).
Nedávno jsem něco podobného ptal. Nejlevnější LEDky nemají prý většinou proudový zdroj, ale „lepší“ LED žárovky v sobě proudové zdroje mají. Zakoupil jsem tyhle (http://www.t-led.cz/led-zarovka-mr16-5w-lumenmax), který proudový zdroj mají (nerozdělával jsem) a na toroidním zdroji fungují bez problému.
