Edge nepoužívám, můj oblíbený je Maxthon. Classic Shell má nastavení v češtině, je tam sice pro verzi 4.2.1, ale funguje i s 4.2.3. A barva je v pohodě, používám styl Win7.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá červenec 31 2015, 0:12 Předmět:
Tak už to mam taky v cajku...
A ještě jedna dobrá rada. Nesnažte se po instalaci všech programů )pročistit si registr pomocí "Registry First Aid 10" jinak se bude jednat zřejmě o další čistou instalaci ...
On totiž není s Windows 10 úplně kompatibilní (upozorňuje na to i hláška, kterou jsem nebral tak úplně vážně ) a pravděpodobně smaže cesty některým nově integrovaným aplikacím do registru, pak už nefunguje ta "MS-nabídka start vůbec", nelze spustit kalendář, hodiny, nastavení, nelze spravovat nic na té liště.
Potom, v nastaveni>Windows Update>Zvolit způsob doručování....
Pokud nechcete z Vašeho PC portovat aktualizace cizím lidem, což je jakási novina Windows 10, tak lze zde zcela vypnout, nebo přenastavit, na "pouze v domácí síťi"..
V kategorii Windows Defender lze zde tento nástroj ukončit. Já ho pro jistotu nahradil Avastem.
Prohlížeč, používám Internet Explorer + Firefox, ale ten v poslední době stojí zaprd, tak sem přešel na jeho odnož jménem palemoon, která je asi o polovičku menší a drží se ještě toho staršího vzhledu, kde je i tlačítko vpřed.
Něco podobné, jako je SeaMonkey, to je taky odnož a podle vzhledu tipuji, že mnohem dřívější než Palemoon, ale ten jsem nezkoušel
Zítra si asi provedu zálohu systému Alcronicem, kdybych zase něco zmršil, abych nemusel všechno pracně instalovat, jenom to překopíroval 1:1 ze záloh.
Nakonec jsem nainstaloval ten Open Office, uvidím, jak si zvyknu.
Mám jednu taktickou otázku. Pokud jsem to pochopil dobře, tak mám rok na to, abych ten stažený WIN10 nainstaloval. Takže, kdyby náhodou byl donucen za rok instalovat znovu, tak pokud nemám bitovou kopii, tak mám smůlu a WINDOWS 10 se musí pak koupit za peníze?
Zaslal: pá červenec 31 2015, 14:29 Předmět:
1) Ano, Microsoft zatím uvádí rok...
2) Vytvoříš si teď Instalační DVD skrze "Media Creation Tool" pro příp. nutnost přeinstalace.
Nevím, jestli ten nástroj bude dostupný i pro ty, kteří si to teď nevytvoří a budou potřebovat reinstalovat W10 později pak už je to jen otázka sehnat kdekoli čistou instalačku ve spravné verzi a jazyce, neboť si to uloží SN do biosu a systém se sám aktivuje...
3) Pokud se Ti dotoho nechce, udělej zálohu C:/ Acronisem bootable, vypal si jí na disk, a pak upgraduj a počkej až se to aktivuje, pro jistotu si opiš přidělený SN pomocí NirSoftu, pokud ti to nesedne, tak z toho disku obnovíš systém i s osobníma datama... Tím si i patrně posychruješ i to, že se k tomu Windows 10 budeš moct kdykoli vrátit, právě díky tomu přidělenému SN...
Při přeinstalaci W10 není už SN potřeba, ale říkám, pro jistotu opsat pomocí NirSoftu, nevím, co to udělá pokud bys tam vrazil zpět ze zálohy ty Win 7, jestli se třeba v biosu zase nepřepíše...
Jinak z vlastního pohledu nebyl pro mě přechod z Win 8.1 na Win 10 nikterak ve zvyku "násilný" , ty systémy sou si dost podobný. To už se mi hůř zvykalo z Win XP na Win 8...
Sériový číslo sedmiček mám nalepený vespod notebooku. Je to už s tím koupený. Po instalaci 10-tek mi zůstaly všechny aplikace od Toshiby. ještě jsem na vážkách, zda se nevrátím k sedmičkám, což je u mě záležitost vložení originál "recovery DVD" a někam si odejít tak na dvě hodinky. Pak se vrátit a mít notebook tak, jak byl po vybalení z krabice.. (v podstatě ho tak mám pořád )
Zaslal: pá červenec 31 2015, 15:32 Předmět:
Tak si před případným návratem přes NirSoft Key Finder opiš keygen, který ti MS přidělil pro W10, to pro případ, že bys časem chtěl Windows 10 nainstalovat. Sice by se měl do biosu uložit, ale je možné, že se při návratu k Windows 7 přepíše....
Když klikneš pravým na tento počítač a dáš vlastnosti, píše to, že je system aktivovan?
Já používám spousta programů, když příjdu k PC jako po vybalení z krabice je to pro mě tak na den
Píše to že Windows je aktivován a pod tím ID-produktu.
Jinak nemám potřebu tam nic měnit. Na rozdíl od mýho bývalýho notebooku Fujitsu Siemens, který jsem zbavil Vist hodně brzo, tak tady ta Toshiba má docela odladěný prostředí (pro mý účely). Jen tam odinstalovávám programy jako např McCafee (místo něj mám Avast), Nebo Microsoft Office (Mám Libre Office). Ostatní nechávám tak jak je..
Zaslal: pá červenec 31 2015, 19:03 Předmět:
O.K, taky používám avast. I když ve Windows 10 je integrovaný Defender (i když, připomíná mi to spíše essentials), ten sem deaktivoval, a taky sem deaktivoval to poskytování aktualizací ze svého PC cizím lidem po internetu...
Pokud odinstalovávám programy, používám "Revo uninstaller" Ten po odinstalaci proskenuje registry a odstraní i nepotřebné řetězce, které s instalací souviseli. Kdybys potřeboval, tak zkopíruju...
Nepsal jsi mě kdysi, že LibreOffice je hrůza a že jedině "OpenOffice"? Nebo to byl někdo jiný?
Ono taky k čemu předinstalovaná MS office, když tam dají jen zkušební verze. Počítače zakoupené s přeinstalovaným SW jsou většinou už po koupi zaflákané zbytečnostmi a spousta programy, co jsou pouhé DEMO verze. Vzpomínám si, že sem jedněm známým dělal kdysi přeinstalaci notebooku Acer, ve kterým byla origo Vista, jelo to strašně už po té přeinstalaci z recovery oblasti harddisku, když tam ještě ani nebyly zpět jejich data a potřebné programy, protože to bylo zaflákané zkušebními verzemi NORTONU atp. ono ani nebylo divu, HW měl parametry, že já na desktopu měl ještě v době užívání XP více ramky a procesor s více cache (i přesto, že to byl jen Celeron, co by levná řada) než měl ten notebook. Řekl jsem, že se pokusím sehnat čistou instalaci Vist, po měsíci jim NTB odešel a protože to dělal odpájený čipset a oprava nebyla rentabilní, pořídili si desktop. Problém bylo, že výrobci vůbec nepočítali s tím, že Vista bude tolik náročná na HW a nebyli na to HW vybavením absolutně připraveni. A taky se to prodat muselo, žejo... Taky Vistu v lásce nemám, ale nabývám dojmu, že za většinou problémů stálo tehdy právě slabé železo... http://danyk.cz/vista.html
už sem si vytvořil na vedlejší oddíl HDD kompletní zálohu, takže, kdybych něco pokazil, tak během cca. 10 minut, mám PC ve stavu, v jakým je teď, včetně doinstalovaných programů...
ID-produktu není příliš důležité.
Teď si ještě opiš ten "Product Key", který ti microsoft přidělil nový pro Windows 10, je jiný, nežli ten pro Windows 7 a ukáže Ti ho tato utilita:
Sice není primárně potřeba ho zadávat, ale je jistější ho mít napsaný, to pro případ, kdyby ses navracel k těm Windows 7 a v biosu se přepsal za ten původní, pak při další změně z Win7>Win10 by se ti bez něj hlásili Windows jako neaktivované.
A jaký jsou tvoje dojmy... Hlavně na tu nabídku "start" . Původně jsem si myslel, že to nechám tak a pokusím se na to zvyknout si ale když jsem to viděl a trápil jsem se při hledání konkrétních položek, šáhl jsem pro "Classic Shell" http://www.classicshell.net/ nastavil jsem si taky vzhledově moderní "mód" (viz foto), ale s původním rozložením...
Jaký jsou moje dojmy? - Přestala mi fungovat utilita "Toshiba wireless manager" respektive její část "SMS". Je to program, co obsluhuje vnitřní 3G kartu uvnitř. Ne že bych to nějak extra používal. Mám uvnitř SIM od T-mobile TWIST ONLINE - jen kvůli tomu, abych zjistil, jak je to tu s jiným netem, než DSL. Ještě jsem neviděl, jak se chová TV karta a SDR aplikace.
DEFENDER byl už i v sedmičkách a nějak jsem jej neřešil. Občas se ozval, že potřebuje proskenovat počítač, tak jsem mu to povolil. Ta nabídka START, nebo celkově - nem ůžu tomu přijít na chuť. Ty dlaždice mi tam přijdou zbytečný a za to seznam aplikací mi přijde nepřehledný.. No budiž, mám na to rok, než definitivně zůstanu, nebo řeknu pa desítkám, takže si můžu hrát. Sedmičky si tam obnovím tim DVD docela pohodlně kdykoliv..
Zaslal: pá červenec 31 2015, 22:12 Předmět:
Artaban001:
U mě nechodí utilita ASUS na zvukovou kartu, oni zatím ani nezveřejnili ovladače pro Windows 10. To je taky dobrý, zvukovka za 2500,- a podpora nulová, ovladače pro Win 8.1 64-bit jsou dostupné pouze v betaverzi ale naštěstí jsem dal vyhledat ovladač ručně a dal jsem tomu čuchnout k té stažené složce a samotné ovladače si to vytáhlo...
U mě je SDR pozitivní.
Používám tu historicky první verzi SDR-Sharp, verzi 1.0.0.0. s tím přehazováním frekvence v levém sloupečku. Těm dalším sem nepřišel na chuť. Mimo toho jsem si všiml, že vyšel nový zadig, takže ho můžeš spustit a dát "check update", a co vlastně posloucháš? Já to mám už i na mobilu, abych si to mohl brát do školy, tam mam danou magnetku za oknem a dávám si sluchátko abych taky slyšel něco jiného, než ve svém QTH.
Mám již plně zprovozněný Sonde Monitor ale chtělo by to anténu, mam za oknem dipól ale mám na yagi slíbený zbytky silových hliníkových vodičů od mistra, ale vždycky zapomene a já těch antén plánuju trochu víc, jde mi o minimální náklady a nechce se mi kupovat žádný hlinikový profily na direktory .
Pokud sis už upgradoval a poznamenal sis ten "product key" pro Windows 10 pomocí tý utility, jak jsem ti několikrát poradil, tak já si právě myslím, že se k těm Windows 10 pravděpodobně půjde vrátit už kdykoli, ale nezapomeň si stáhnout a někam uložit tím nástrojem "Creation Media Tools" na harddisk ISO s instalací těch Win10...
Product Key si to ukládá do biosu, to mám vyzkoušené, že když sem dělal druhou instalaci a zadání klíče přeskočil, tak se systém sám aktivoval, otázka je, co to udělá, když tam vrátíš na nějakou dobu zase ty Win7, jestli ho to z biosu neodstraní nebo nepřepíše za původní, proto doporučuji opsat.
Nainstaluj "Classic Shell", ten vrátí nabídku start, budeš to mít jako na screenech výše a zvykneš si snadno. Sice tím nezískáš mnoho oproti Win 7, ale alespoň si prodloužíš zadara podporu, já jsem zatím spokojený.
Jestli chceš nějaký SW, buď Acronis nebo Revo, jak jsem popisoval výše, tak se ozvi.
PS: funguje vám někomu www.sanet.me potřeboval bych odtamtud něco stáhnout a několik dnů se mi jeví jako nedostupný, přesto jsou ale v googlu linky, které jsou starý jen několik hodin.
Pochybuji, že si to ukládá product key zrovna do biosu. To by šlo v EFI, ale v klasickém na to není místo. Spíš to funguje tak, že Windows k mapě hardwaru přidělí číslo a to se pošle k MS do databáze. Neliší-li se HW moc, tak se to aktivuje znova.
Četl někdo české licenční ujednání EULA? V anglickém jsou dost otřesné věci, jeden ani nemusí být moc paranoidní. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
