Zaslal: po červenec 27 2015, 16:46 Předmět: Lednice Liebherr CU4023 - špatně chladí lednička,mrazák OK
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit s lokalizací závady u kombinované lednice Liebherr CU 4023.
Popis závady:
I přes nastavenou teplotu 5°C je v lednici cca 15°C.
Mrazák mrazí OK, na cca -18..
Celá kombinovaná lednička má 2 výparníky - jeden pro část lednice , druhý pro mrazák. Stejně tak i dvě čidla teploty.
Na nastavovacím panelu lze nastavit pouze teplotu lednice (1,3,5,7,9 °C) a možnost krátkodobého přechlazení pro mrazák - Super Frost. Teplota mrazáku se odvíji jaksi taksi úměrně od nastavené teploty lednice.
Pokud je lednice dlouho vypnutá (2h) a zapne se, normálně naskočí kompresor a začne chladit oba výparníky. Chladič je žhavý, zadní čelo lednice klidně i namrzne, vše vypadá OK. Po nějaké době chladič vychladne do pokojové teploty a kompresor stále pracuje!! V lednici je třebas 13°C a v mrazáku -18. Čili, mrazák nachladí, ale lednici NE.
Když otevřu mrazák a ohřeje se čidlo mrazáku, oba výparníky začnou chladit, chladič se ohřeje.
Zkontroloval jsem PTC čilo v lednici a na první pohled vypadá OK (mělo by mít 4,7k ohm při 25°C nové, já naměřil kolem 7,5k při 15°C). Pro jistotu jsem čidlo nahradil 4,7k ohm PTC termistorem na kabílku. Po výměně situace takřka stejná.
Pokud čidlo nechám venku z lednice, situace je stejná - lednice nenachladí, mrazák OK.
Pokud čidlo zmrazím mrazícím sprejem, vypne kompresor.
Nejde mi do hlavy, že kompresor a celý systém dokáže fakt výkonně chladit, ale po dosažení namrazení mrazáku běží kompresor jakoby naprázdno.
Kompresor je spínám pouze triakem On OFF, žádný invertor na změnu otáček není instalován.
Mohl by někdo prosím poradit, kde hledat zakopaného psa?
Usuzuji kompresor a médium OK.
Mohl by toto způsobit např. zanešený systém nečistotama nebo vadný ventil mezi okruhama?
Popřípadě, kdo by měl servisní manuál - prohledal jsem snad vše a nikde jsem nesehnal.
Ahoj,
zkoušel jsi tu lednici odmrazit třeba na půl dne? Měli jsme podobnou závadu a způsobovala to námraza za kryty v mrazáku. Stačilo odmrazit celý mrazák (Horká voda do hrnce, postavit hrnec na prkýnko do mrazáku a zavřít na tři hodiny)
Píšeš.že se dá nastavit pouze teplota v lednici v mrazáku to má tedy asi pouze čidlo k teploměru. Pokud mrazák mrazí a lednička ne tak to vypadá na únik chladiva. Těch -18°C na mrazák není moc. Chladivo je nejprve nastřikováno do mrazící části,proto mrazák mrazí.
Během dneška se teplota mrazáku pohybovala od -2 do cca -10, čili nic extra.. Lednice stále kolem 15.
Další zjištění je to, že když se lednice otevře, z vnitřní strany po levé ruce na boční stěně je místo, které je na omak poměrně dost teplé (až žhavé). Velikost plochy je tak 30 x 10 cm, .. co by tam kurňa mohlo topit? Napadlo mě jenom něco okolo ventilu mezi okruhama?? Solenoid? .. Tím teplem se vlastně i ohřívá vnitřek lednice..
BTW: těch -18 by dle manuálu mělo v mrazáku být při nastavení 5 stupňů v lednici..
Stáří je cca 4 roky.. provoz v suchém bytě, trvale celý rok..
Jinak, trochu jsem googlil a udajně prý ledničky Liebherr v těchto místech uvnitř topí.. no:)
Jinak, namražený mrazák a nedochlazená lednička tedy napovídá úniku chladiva, ALE proč když kompresor jede pod zátěží a chladí, tak je zadní stěna lednice omrzlá? To mě přijde, že je chladící okruh zase OK.. záhada,..
Jde o to, jestli investovat do opravy.. Lednice je to veliká = složitější odvoz do servisu..
Kompresor běží stále,ale únik chladiva nedovolí dosáhnout požadované teploty nastavené termostatem namrzá jen vlhkost v místech kde ještě lednička trochu chladí. No 4 roky není moc,ale to je v dnešní době normální,proto já až budu kupovat novou tak jedině beko s pětiletou zárukou za pár peněz.Jinak mám taky Liebherr.Po 4 letech odešel kompresor,dále těsnění na obou dveřích. Už bych do ní nešel. Jestli máš známého chlaďaře tak bych ji zkusil nechat naplnit jak dlouho poběží. Pokud je únik do skříně tak je to stejně neopravitelné.
Ono to taky není nijak růžové, beko má prodlouženou záruku na volně stojící chladničky jen u 4 modelů z 40. Teď jsem kupoval lednici a žádný z adeptů od beka prodlouženou záruku neměl.
Cenovku ti neřeknu,to nevím.Pokoukej na internetu něco najdeš. Naplnění spočívá v tom ,že na tu zaslepenou trubku na kompresoru se navaří nebo nalisuje ventilek a pak se to tím vyvakujuje a naplní. cca 70gr R600a,podle typu ledničky,u každé je množství uvedeno.
