V současné době nemá si myslím moc smysl uvažovat jestli na systém Blue nebo Green, ale prostě tam dát SSD. A pak jedinej smysl co má uvažovat, tak jestli potřebujem druhej disk pro data rychlej (editace videa) nebo bude stačit pomalej (sledování filmů)
Sice pozdě, ale už jsem to tu někde psal, že u CZC mají u (některých) výrobků uvedenou poruchovost. To je pro mě relevantnější informace, než nějaké kecy na fóru.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červenec 24 2015, 12:55 Předmět:
Jen jestli to má nějakou vypovídací hodnotu. Je totiž otázka, kolik se prodalo těch Green a kolik Blue.
A ten Black taky není až takový zázrak, nebo jsem měl smůlu. Ovšem podle různých zahraničních fór jsem nebyl sám. Dost možná, že teď je to s ním lepší a já tenkrát chytil nějakou mizernou sérii. Mám 1TB verzi a neskutečně vibruje. Musel jsem ho dát přes silentbloky do 5 1/4" šachty a bednu odpružit gumovými nohami. Jinak to byl děsnej hukot. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Hodně záleží na tom, jakou sérii člověk chytí. V práci nám blacky i blue odcházejí +- stejně. Z tohoto hlediska byly nejhorší asi 1TB Seagaty z doby tak před 4-5 lety, ty umřely všechny.
Pro mě dnes určitě vyšší, než když někdo vykřikne do tmy "tohle nekupuj". Mají to tam dost roků (tipuju 5-6) a je to jeden s největších kšeftů v ČR. A jak jinak to vyjádřit lépe, než v procentech. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15542 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá červenec 24 2015, 16:07 Předmět:
Já mám v NB 1TB od Seagatu a ve srovnání s jakýmkoliv WD prostě špica. Je ale možné, že dříve byly 1 TB od Seagatu pěkné sračky. Taky jsem si vybíral typ podle parametrů dost dlouho (2 dny) místo pěti minut. Tichej, rychlej a nehřeje.
SSD bych ale bez pomocného normálního HDD pro data asi raději pro normální práci nepoužíval nebo počítal s tím, že to po dvou letech půjde pro jistotu pryč.
Zaslal: pá červenec 24 2015, 16:53 Předmět:
Silně pochybuji, že se těch Green disků prodalo tolik jako Blue. A jestli se jich prodalo málo, je i míň reklamací. Zvlášť, jestli jedou v režimu jak popisoval forbidden. Ve velkém objemu prodeje bude nejspíš i víc reklamcí.
Já u nich taky nakupuji, ale ty jejich údaje beru s rezervou. Mívali tam i graf vývoje ceny, ale v poslední době jsem ho tam už nenašel. Proč asi?
Jinak je na každém čemu chce věřit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Já si myslím, že se greenů prodá taky dost, právě jako úložiště dat. Problém statistik je podle mě v něčem jiném, než že by prodejce musel lhát. Třeba 1TB greenů už je několik typů, vždyť už se prodávají přes 5 let. U někoho je ta statistika za každý typ zvlášť, u jiného dohromady, tak jak to zrovna zadá do eshopu. Ovšem rozdíl mezi sériemi někdy bývá značný.
Stačí se podívat na kód, který je stále stejný (několik let). Tu poruchovost tam mají od konce roku 2008, takže pokud si někdo myslí, že se jedná o statistiku stovek kusů, tak jeho věc, ale furt je to víc, jak od někoho se zkušeností z max. pár kusy. Nakonec hledat zázrak mezi dvěma disky se stejnou cenou, je stejně mimo mísu. _________________ .
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: so červenec 25 2015, 12:46 Předmět:
Mám green 1TB už asi 3 roky možná déle, mám ho zaplněný na 80% a jede vlastně denně, na pc krom jiného také rád hraju a to hlavně hry typu CoD, gta 5 a závodní. Jako poslední jsem hrál wolfensteina the old blood a krom delšího "loadingu" mě nikterak nezdržoval. Provozuji win 7 64.
Jo a procesor mám xeon e5450 771 v 775 _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Taky mám 2TB Green ještě z doby (asi 4 roky), než se ceny dojebaly. Mám ho ve svém all-in-one strojku hlavně na filmy a většinu času chrápe.
kód:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Caviar Green (Adv. Format)
Device Model: WDC WD20EARS-00MVWB0
Serial Number: WD-WMAZA3277019
LU WWN Device Id: 5 0014ee 600c729e2
Firmware Version: 51.0AB51
User Capacity: 2 000 398 934 016 bytes [2,00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 8
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Sun Jul 26 09:48:56 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 13 2015, 15:26 Předmět:
Už ve starém římě se pořádali závody vozů tažených koňmi, jediný rozdíl mezi jednotlivými stájemi byl ten, že byly barevně označeny.
Všechno je to jenom spotřebka.
Když už, tak raději opsat/naskenovat přesné označení DPS a integrovyných obvodů na ní. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 3
