Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so červenec 18 2015, 17:42 Předmět:
lesana87 napsal(a):
... to mi jen podstrkuješ, to si zkoušej na svojí starou/mladou.
Mohla by jsi jít laskavě do zadele s osobními narážkami týkající se mé rodiny ?
Pokud je definice 15V transilu tak nejednoznačná, tak proč si na to neupozornila při odpovědi laikovi ?
Vbr ukazuje "zenerovo napětí", tedy přímo bod ostrého ohybu charakteristiky a od toho se lépe odvozuje, co bude dělat obvod při napětí vyšším a také s jakou tolerancí je to napětí dáno.
To že se při Vrwm ještě nic neděje, je pro zhodnocení chování transilu v oblasti kde proud vede nevýznamné.
abych se vrátil k tématu - napadlo mne to použít jako ochranu zařízení při napětí třeba nad 15V, ke kterému dojde díky zvýšení napětí v síti. takže to není vhodné.
jak se řeší stabilizace napětí ve zdroji s obyč. transformátorem, který dá už poměrně velký proud? našel jsem stabilizátory max. 10A, ale co když je potřeba třeba 50A?
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st červenec 22 2015, 11:23 Předmět:
bobob - nemá dotaz náhodou spojitost s tímto zdrojem?
Pokud ano, proč nezvažuješ odmotání několika závitů? Dost by ti to pomohlo, nemusel by jsi řešit nějaký stabilizátor... stačilo by event. ochranu proti přepětí - napěť. špičkám.
Ten stabilizátor je obecně řečeno problém. Aby správně fungoval, potřebuješ mít na něm nějaké minimální napětí (vstupní U - výstupní U). Např. stabilizátor 7805 - pro správnou funkci má být vstupní napětí min. 8V - tedy 3V na stabiliátoru. Pro stabilizaci takovéhoto proudu (50A) se nabízí různá zapojení (samozřejmě s úpravou na oněch 50A) - viz. zde. Problém je v tom, že vesměs všechny tyto stably potřebují na sobě více než 3V a při tom průchozím proudu se z toho pak stává radiátor na dlouhé zimní večery. Řešení by ještě bylo použít "low drop" stabilizátor (s min. úbytkem, tedy i výk. ztrátou) - námět např. zde. Přesto by to bylo topítko. _________________ -- Gepard --
