Zaslal: po červenec 13 2015, 9:01 Předmět: DeLonghi MAGNIFICA S ECAM 22.110.B - počet vydaných káv
Ahoj,
je možné u tohoto typu kávovaru nějak provést diagnostiku a zjistit celkový počet vydaných káv? Kávovar nedisponuje displejem, má pouze signalizační LEDky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červenec 14 2015, 5:53 Předmět:
Vypni kávovar (úplně - buď ho vytáhni ze zásuvky nebo tlačítkem vzadu), podrž na předním panelu tlačítka na vyolbu páry a tlačítko za zapnutí přístroje, drž je a pak ten celý kávovar zapni (buď zadním vypínačem, nebo ho strč do zásuvky) a po problikání kontrolek tyto tlačítka pusť. Teď by po podržení tlačítka jedné kávy (nevím, jestli levého nebo pravého) měly vyblikávat horní kontrolky počet vyrobené kávy - všeobecný alarm jsou jednotky, chybějící voda jsou desítky, vypráznění odpadu jsou stovky a "ECO" jsou tisíce.
Díky moc. Uvedený postup funguje, v posledním kroku jsem držel levé tlačítko.
