Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červen 14 2015, 10:03 Předmět:
V tomto kosi bolo tiez len par kuskov a len dva vyzerali pouzitelne: rozhodoval som sa medzi touto LED s gulovym krytom a malou usporkou tiez s gulovym krytom.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá červen 26 2015, 7:15 Předmět:
ať nemusím laborovat nad tím co již jistě mnozí z Vás zjistili tak se nejprve zeptám.
Mám tady dvě úsporky každá 20W jedna je Philips druhá noname, obě svítí pouze trochu u jednoho konce trubice. Na tom konci je trubice zčernalá.
čím to je ? Slabé vyčerpané trubice ?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: pá červen 26 2015, 13:20 Předmět:
Asi jo. Asi se vyčerpal luminofor. K tomu dojde, když mají úsporky hodně nasvíceno, ale přitom např. svítily v obchodě, kde je někdo ráno zapnul a večer vypnul, takže cyklů zap / vyp za sebou moc nemají, _________________ 010203
Zkuste ty vysvícené úsporky připojit k anodovému zdroji, nejlépe 320V= (max. 350V=) a změřte si odebíraný proud. Pak změňte polaritu. Tím zjistíte příkon (wattáž), který by měl odpovídat údaji na úsporce a vyloučíte tak vadu předřadníku. Jako zdroj stačí i bastl 4x1N4007, kondík 2x50M/450V (z rádia) a odpůrek kolem 200-300 Ω/2W mezi kladnými póly toho dvojitého ellytu.
Napájení přímo ze sítě 230V (nebezpečné počínání), nebo (pokud je k dispozici) raději z oddělovacího trafa 230/230V.
Luminofor by se měl za provozu opotřebovávat rovnoměrně po celé délce trubice a její svit by měl po letech postupně slábnout. Tato závada vypadá spíše na spojitost s teplotou a nedostatečnou intenzitu doutnavého výboje.
Zaslal: út červen 30 2015, 8:17 Předmět:
Tak ta neznačková měla vadný hlavní elyt. Philipsku jsem sehnal stejnou s vadnou trubicí (přerušené žhavení) a prohodil. teď už svítí.
přikládám foto: Philips vadná elektronika, svítí málo.(před výměnou elektroniky) takže to nebylo ani u jedné trubicí.
Zaslal: st listopad 25 2015, 17:24 Předmět:
Prestala mi fungovat usporka IKEA 11W - len velmi slabo svietila. Pricina: prerazeny kondenzator 2n2 medzi vlaknami (C26).
Vymenil som ho za rovnaky (mal som z rovnakej usporky odlozenu elektroniku) - zapol a prerazil sa znovu. Tak som tam dal dalsi (hodnota rovnaka, ale napis iny - zjavne iny vyrobca) a uz to funguje. Niet nad kvalitne suciastky!
Zaslal: čt září 01 2016, 23:52 Předmět:
Pokazila se další úsporka. Byla od v provozu od července 2011 na záchodě v uzavřeném stínidle. Dostávala tedy dost zabrat. Slibovaná životnost byla nejspíš 10 000 hodin nebo 30 000 cyklů. Byla v provozu asi 5 let, to jest 5×365=1825 dní. Každej den se tedy měla rozsvítit asi 30 000/1825= 16 krát. To by tak sedělo. Takže výrobce ani nelhal!
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá září 02 2016, 14:53 Předmět:
Ja som schrastil z miestneho krámu úsporku evidentne dosť jazdenú, zato konce trubíc sčernané nie sú. Premeral som zvitky, polovodiče, všetko sa zdá v poriadku, napätie na elyte je a ten sa tiež zdá v tolerancii a menič nekmitá. Už mi napadá len diak, alebo som niečo prehliadol. Odložil som ju, až budem mať vhodný menič. Alebo chuť sa baviť.
Nejčastěji se přeruší jedno z vláken. Měly by mít kolem 10 až 20 Ω.
U úsporky vyřazené a odevzdané v prodejně, ještě mohlo dojít k prasknutí trubice - obvykle jsou totiž ukládány společně do krabice nebo do bedny. Diaky zrovna moc neodchází. Raději vemte lupu a prohlédněte si SMD odpory a spoje na DPS. Potom tranzistory...
Zaslal: čt září 08 2016, 9:10 Předmět:
Samozrejme vlákno som pozrel ako prvé. Spájkovanie ako druhé. Možno je niečo s tou trubicou, je to pod ňou dosť vypálené. Ale žeby ani nežhnula?
Možno by to chcelo trubku odpojiť a menič skúsiť halogénovou žiarovkou (akože namiesto trubky). Ale možno až niekedy cez zimu.
Poslední dobou dávají do trubic amalgám. Pozná se to podle toho, že se rozsvěcí jako sodíkovka venku. Trubice se musí nahřát, aby se uvolnila rtuť. Časem se část rtuti asi nejspíš na něco naváže a ten rozdíl ve svitu je větší. Proto jsem přešel na LED. Z úsporek jde znovu využít měnič jako budič VN transformátoru, nebo jako zdroj součástek na pokusy - Diak, VN tranzistory, proudový trafo na toroid, kondíky a odpory.
