Chlapi mam na stole tento TV a nejde zvuk.Neviem však nikde zohnať schému na tento TV .Neviete kde by sa dala splašiť?
Na chassis som našiel len toto:40MNTV2KR-K5H-M nič iné.Tak nevie.Vestel to není určite.Je tam ten velký pavúk TDA93....64 piny.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1374 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: čt říjen 16 2008, 14:58 Předmět:
Chlapi jasne že pomeram čo treba a potom dám vedieť.Ináč už som si medzitým stiahol schému z OVP v ktorom je použitý tento TDA9351 a datasheet z tohto koncáku NF zvuku .Ale origoš je lepšie.Zatial díky všetkým.
Zaslal: pá říjen 17 2008, 19:24 Předmět:
Stačilo,ale to som sa ešte na to poriadne nepozrel až dnes.Pretože som bol mimo a keďže som bol na nete tak som sa hneď niekoho spýtal či nemá schéma.Aspon ho budem mať dobudúcna.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: so červenec 17 2010, 19:53 Předmět:
Zdravím,
právě se vrtám v podobném zázraku (Hometech CTV-1437T). Je tam taky chassis TV2KR (odkaz na schéma výše). Problém je, že telka je stále v režimu standby a nezapne se. Vyměnil jsem elyty na primární i sekundární části zdroje, v napájení ŘKS a pro sichr i v napájení TDA 9351. Mimochodem ty kondíky vykazovaly dobrou kapacitu i ESR, ale na tom nesejde. Zdroj je v pořádku (všechny napětí OK), pouze na 8V větvi je jen asi 1,25V (to je jasné - tranzistor VT302 sepnut (to řídí právě ten velký TDA) a min. napětí LM317 je právě 1,25V ). Nicméně když jsem ten tranzistor odpojil, napětí je správně 8V (i přímo na TDA (vývody 14, 39). Taktéž napětí 3,3V na TDA je OK (vývody 54, 56, 61). Je zajímavé, že po zapnutí telky repráky slabě šumí, tudíž předpokládám, že koncák není ve stavu mute (řízeno z vývodu 5 velkého TDA). Ale na vývodu 33 (řízení horizontálu) je konstantní ss napětí asi 1,3V, takže VN trafo nenabíhá. Pro úplnost dodám, že telka nereaguje ani na stisk tlačítek na čelním panelu, ani na DO.
Na co se tedy mám zaměřit? Pořád tak nějak kroužím kolem té nešťastné TDA9351.
Dík za případné rady.
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 24 2015, 19:22 Předmět:
Pozdravujem.
Telka vypisovala na obrazovke nezmysly.
Vymenil som pamäť.
Správa sa dobre,ale potreboval by som sa dostať do SM,
bude treba nastaviť vertikál ,lebo obraz má tak 10 centimetrov na výšku.
Vmanuale hore je len scema.
