Zaslal: ne červen 07 2015, 17:19 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Panel 20x30cm nebude dávat víc jak 12W, takže na stabilizátoru asi nebude 10W ztráta a ten posilovací tranzistor je opravdu zbytečný.
To je tak, když se všechno nenapíše hned na začátku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: ne červen 07 2015, 20:26 Předmět:
Mám panel 50W, aku trochu větší (vyřazený z el.desty), takže nabíjecí proud 1/10C panel nedá. Používám pro řízení nabíjení komparátor s hysterezí a odpojení s MOSFET-em.
Není třeba chlazení, běží už řadu let.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po červen 08 2015, 4:42 Předmět:
Tak ono nejde o to, jestli dá 1/10C ale o to, jaký to je skutečný proud měřený v ampérech. Pro některou baterii bude proud 100 A jen takové šolichání, ale pro nabíječku to bude proud pořádný a musí se tím pádem dosti chladit.
Zaslal: čt červen 11 2015, 14:33 Předmět:
Nebude to vadit, P600K je dioda s vyšším povoleným závěrným napětím než P600D (800 V vs. 200 V) takže v tom není problém, je to prostě o něco lepší dioda.
Ale když tak čtu ty dorazy, opravdu se cítíš na to, stavět ten regulátor? Já nechci o nikom pochybovat a všichni jsme nějak začínali (nebo stále začínáme ), ale jen mám takový divný pocit. Třeba se mýlím
Jasný, taky jsem si myslel, že je to jen předimenzovaná dioda pro můj účel a bude zbytečně velká, ale fukci by neměla vadit.
Jo cítím se na to Naposledy jsem DPS dělal na střední jako ročníkovku a na vejšce sem tranzistory a operáky vůbec neviděl vzhledem k silnoproudému zaměření. Spíš si něco chci spáchat for fun, ale něco jednoduchého jako je toto .)
Zaslal: po červen 22 2015, 20:32 Předmět:
TomTP napsal(a):
Ahoj. Proč si nekoupíš na Ebay úplně obyčejnej spíňák za kilčo a půl ?
Páč se asi chce něco naučit ne? Copak bastlíři jednou skončí tak, že jen budou u Číňanů kupovat moduly a pak je třeba i někam zapojovat? Toho se dožít nechci
Zaslal: út červen 23 2015, 16:45 Předmět:
Až některý teďka hojně využívaný moduly přestanou vyrábět jako obsolete a díky ROHshit pájce uhnijou a odpadnou součástky,může to bejt pro někoho docela průser.Na spoustu věcí netřeba ani MCU,natož modulu,stačí pár tranzistorů,OZ,74xx nebo MOS,popř.ECL,má-li to jet rychle).Možná panelový měřidla,u těch jsou definovaný rámečky a jdou nahradit jinejma relativně snadno.
Stabilizátor fakčí .) Děkuji všem za názory. Nicméně ještě jeden školácký dotaz. Z 12V baterie nabíjené přes ten stablík budu napájet LED osvětlení, které má být napájeno napětím 3,6V. Chtěl bych tedy dělič napětí, který mi udělá na výstupních svorkách 3,6V z těch vstupních 12V. Zátěží pak bude svítidlo, které je tvořeno 30ti čirými LED diodami. Jaké odpory mam zvolit ? Vzoreček pro napěťový dělič je mi samo znám, ale nejsem prakticky zběhlej, abych veděl jaké hodnoty budou optimální pro tuto aplikaci .
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st srpen 05 2015, 9:20 Předmět:
Můžeš ty LEDky zapojit i jinak libovolně? pak by bylo vhodné dát třeba dvě do serie a k nim postavit nějaký DC-DC, Samozřejmě odporové řešení bude fungovat, ale hromadu energie změříš ve formě tepla, což u takového počtu LED už může být dost na škodu..
