Když přímo spustím EXE, najdu v temp rozbalené soubory:
BIOS.cap
default.rsp.bak
DosFlash.exe
SctWinFlash32.exe
TdkLib.sys
TdkLib64.sys
WinFlash32.exe
WinFlash64.exe _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Jsem blb. Čip byl připojenej přes kolíček do programátoru ale asi se to nedotýkalo (a to jsem si s tím hrál hodinu) takže jsem čip vypájel, vložil do patice a už frčííí teď je problém jiný... ntb už se ani nezapne, nereáguje. nevíte jestli se dá někde sehnat jen ten image pro přehrání? Samotnej?
Díky
nevím o tom, dávám si pozor... nožičky jsem ještě propípnul zda jsou spojené.... spíše mi přijde že ten soubor .CAP není uplně vhodnej... Sice mi ho programátor načetl a bez chyb zapsal ale nejsem si koncovkou jistej
Naposledy upravil illhexapod dne so červen 20 2015, 7:49, celkově upraveno 1 krát.
no právě... původní majitel tam prý nahrál špatnou verzi biosu od té doby se prý pouze roztočil ventilátorek. já jsem bios vyndal udělal zálohu do .BIN o velikosti 8MB a nahrál ten nový .CAP a ted už nejde ani zapnout. verze by to měla být poslední A17. Napadlo mě ještě zda by neměl zkusit starší verzi BIOSu. Ale to mi nejde rozbalit ani do tempu
Zalohu biosu jsem nahodil zpět a čip připájel... momentálně jsem tam, kde jsem začal. Notebooku se po zapnutí rozvítí pouze kontrolky a fan jede na 100% jinak tuhoš.. nikdo nic?
