Zaslal: ne červen 07 2015, 23:09 Předmět: Sháním paměť 28C16A a procesor 80C39, 80C49
Zdravím !
sháním paměť 28C16 v pouzře DIL , nebo alespoň typ kde koupit v našich končinách , na e-bay jsem našel , ale potřeboval bych to trochu rychleji .
Dále procesor 80C39 , 80C49 ..
Potřebuji to do staršího zařízení .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17849 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 08 2015, 7:31 Předmět:
EEPROM 28c16 jsem s bídou v česku sháněl už před 6 rokama. Dej tam pokud to jde obyčejnou EPROMku 2716, má stejný sokl a nežere tak moc.
Procíky bych našel 8048 a 8748, jen 64 byte RAM a určitě není CMOS. _________________ Jirka
díky za info ,
bohužel je potřeba aby tam byla eeprom, protože se do ní zapisují data , co si nastaví uživatel , na pevná (default) data je tam použita 27c64.Celé zařízení je odhadem asi 15 let staré je tam použitá MHB4011 ...
Dostalo to "zásah cizí mocí !" našel jsem odpařený plošňák asi 10mm a v podstatě všechny obvody v čudu .Procesor jsem sehnal MAB80c35 epromku taky i obsah do ní , celé už to funguje , jen mi chybí ta eeprom .Hledal jsem poměrně usilovně celý víkend ,ale našel jsem jen v cizině.
díky R.
Zaslal: po červen 08 2015, 13:01 Předmět:
Lehká pomoc, STMictoelectronic ZeroPower M48Z02. Ramka 2KB, životnost zálohy 11 let při napájení, 30 let chemická životnost. Stejná patice, akorát musíš odpojit navyšování napětí pro programování 28C16. Bežně v CZ k sehnání, ale dost CZK.
Já používám od roku 1992 M48T02 (navíc má RTC) v reglech topení a odešla mi zatím jedinná z asi 300 ks, protože to bylo v objektu kde 8 let byla odpojená elektrika. _________________ Jirka
OK , koukal jsem na cenu M48Z02 v TME , je to dost a navíc bych měl problém s místem , origo to bylo přímo v DPS , ted jsem tam vložil precizní patici a s normálním pouzdrem je to tak okorát do krabičky.Objednal jsem 28C16 na východě , vyjde to necelých 5 USD i s poštou ,budu muset s dokončením počkat nedá se svítit ...
