Zdroj DRAN60-24A regulace
_serafin_
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 13:51    Předmět: Zdroj DRAN60-24A regulace Citovat
Zdravím bastlíři,
dostal se mi do rukou zdroj DRAN60-24A http://eshop.elfetex.cz/10-916-062-zdroj-dran60-24a-24vdc60w-napajeci.
Přemýšlím, jak mu na výstup dobastlit nějakou regulaci napětí. Co myslíte, dala by se použít klasícka LM317?
Díky všem za nápady
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 14:15    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj uz ma v sobe regulaci pro jemee dostaveni napeti. Treba by to slo upravit pro vetsi rozsah. Otazka jak by se pak ten zdorj choval pri malim vystupnim napeti, jako ruzne ochrany atd. Teda pokud se citis na to se v tom vrtat Wink
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Musíš upravit zpětnou vazbu, jde o to jak to má zapojenou zkratovou ochranu a ochranu nadproudu, na to je třeba brát ohled.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2015, 14:37    Předmět: Citovat
hej, daj tam to LM alebo daco spinane
rozhodne sa to nebude dat jednoducho regulovat vo vecsom rozsahu.
_serafin_
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 6:19    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. Dovnitř zdroje určitě zasahovat nechci. TAkže něco na výstup.
