Mám obdobný problém , ale ani já ho sám nevyřeším. Pravděpodobně
bude nutné měnit desku, po rozsvícení nápisu Philips je TV mrtvá, ale tento nápis se nevyrábí na main. Prosím , kdybys měl nějaké novinky , dej zde vědět. rz
Stiahol som firmware,rozbalil som ho na sformátované USB-FAT súbor Autorun.upg.Kľúč zapojil do TV a zapol.USB zablikalo nabehlo logo Philips a to bolo všetko.Tak neviem či to robím dobre?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 05 2015, 21:28 Předmět:
Kolegovia. To aj niečo meráte, alebo len nahrávate sw. Čo tak pomerať či nepoklesne napájanie 3,3V pre eprom pri zapnutí. Na elektrode.pl je jedno pekné vlákno ohľadom tohto tv a nahrania softu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st květen 06 2015, 17:44 Předmět:
Meral si pri zapínaní priamo na eeprom? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Mám ten istý problem s tv Plilips 40 PFL3007. Ako si to vyriešil. Viem že treba nahrať soft cez service konektor a pc , ale neviem ako. Po výmene dosky s dobrého TV bolo všetko OK. Po výmene eeprom U-4008 s dobrého modulu sa to prejavovalo rovnako. Dialkove ovladanie nefunguje ale
blika let pri stlačani tlačitiek DO. Mám prepnuté RGB a obraz a zvuk funguje.
