Zdravím, vedel by mi niekto poradiť ohľadne chyby v nap.zdroji? Napájacie napätie 230V je OK, poistky FU101 a FU102 sú OK. Diódový mostík VD101 a VT101 + C109,VD104 sú OK. Za poistkou FU102 mám namiesto +300V 0V. Všetky ostatné napätia sú nulové. Môže byť chyba v sieťovom vypínači alebo môže byť vadný aj NL101 UC3843? Ďakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 09 2015, 20:35 Předmět:
Počkej, tohle je přece blbost- jestli máš všechno dobré, tak za pojistkou FU102 musíš mít těch 300Vss. Jinak buď blbě měříš nebo je v cestě napájení něco špatně. S tímhle napětím nemá NL101 co do činění.
Kolik máš na C108? Je tam těch 300V?
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Prepískaj cestu na C108 na tom konde musí byť 300V . Ten R103 39kOhm je dosť zradný . Skús nový . Premeraj aj cesty dps k tomu pinu 7 NL101. A C109 100uF je OK?
Možno studeňák ?
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt duben 09 2015, 20:54 Předmět:
Kopas napsal(a):
Mne sa zda ze R102 bol zaroven aj poistny rezistor, skus pozret. Ak je tak byval casto preruseny.
Potom ak mas mostik OK+kondiky paralelne k nemu tak nie je dovod aby na C108 bolo 0V
Naposledy upravil Peterseal dne čt duben 09 2015, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 09 2015, 21:03 Předmět:
Nechápu jak by kapacita a ESR C108 mohlo mít vliv na to, zda na něm bude 300V. Kdyby byl ve zkratu, tak odejde FU101. Změř ještě jednou kolik máš na C102 (má tam být 230Vst) a taky kolik máš na vstupu gretzu (taky tam má být 230Vst). Pokud na vstup můstku nebude napětí, tak je vadný R102. Pokud na něm je napětí, tak na jeho výstupu musí být 300Vss. Jinak by byl vadný.
Ale pozor na to, vůči čemu měříš. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne čt duben 09 2015, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
