Zaslal: st duben 01 2015, 18:15 Předmět: Schema a identifikace chassis s obvodem zdroje TDA4605-2
Cau,zdravim.Uz nemuzu.Od kamose sem si na opravu sebral jenom chassis z maly televize a neopsal sem si model.Googlil sem podle soucastek.Mohl by to byt mozna OVP,ale stejne nic.Chtel bych to trochu pomerit,kdyby nekdo vedel z ceho sem to vyndal.Hlavne hledam schema,ktere presne sedi.Vite ze co model to nejaka zmena.Kdyby nekdo vedel:zdrojovy obvod TDA4605-2,tranzistor BUZ80FIA.Na nalepce trafa CT345D7 35322 OP727, na nalepce dps 3130 120 14811 L(I?(K11 ZB17973000105S.Na nalepce tuneru dalsich milion cisel ale google nasel jenom tuner jako soucastku.Nejake schema sem nasel ale zadny nesedi,soucastky sou oznaceny zvlastne indexem 4-mistnim cislem,takze popis nerozlisuje ani jestli to je propojka nebo IO .Nema ve zdroji optoclen,ma trimr.Nejdrive to zacalo poistkou.Prepalena,sel sem na nej zarovkama,nerozjel se.Odpojil sem zarovky dal silnejsi pojistku PRAAASKKK,dve diody v gretzy.Dalsi diody a zase PRAAAASKKK.BUZ80FIA se otevrel,takze asi hned zkrat nekde pobliz.Budu to merit,chci na tom prodelat co nejmin .Je to celkem historicke chassis ale chci to polepit a poslat do P.....Nejvecsi problem jsou rezistory,zmenily barvy tak to bude boj.Ono to prepalilo i civky vstupniho filtru .Tak kdyby se nekdo chtel podelit o rady.A jeste nevite nejaku nahradu za BUZ80FIA?Diiiiiiiiiiiik.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31933 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 01 2015, 18:29 Předmět:
Co takhle zkusit Googlit - Beko L11K nebo L1K11?
Jinak bych doporučil směr "červenej kontejner" - když si nevíš rady už s vyhledáním schématu, těžko to dáš dohromady... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5674 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 01 2015, 19:43 Předmět:
Boro napsal(a):
...dal silnejsi pojistku PRAAASKKK,dve diody v gretzy.Dalsi diody a zase PRAAAASKKK.BUZ80FIA se otevrel,takze asi hned zkrat ...
No, pokud opravuješ tímto způsobem, tak žádné schéma nepotřebuješ.
Nějak nechápu, na co ti bude funkční chassis bez zbytku TV.
Opravit ten zdroj můžeš podle jakýhokoliv schématu zdroje osazeného TDA4605. Jsou si podobné jako vejce vejci.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 01 2015, 19:47 Předmět:
Boro napsal(a):
... Nejdrive to zacalo poistkou.Prepalena,sel sem na nej zarovkama,nerozjel se.Odpojil sem zarovky dal silnejsi pojistku PRAAASKKK,dve diody v gretzy.Dalsi diody a zase PRAAAASKKK.BUZ80FIA se otevrel,takze asi hned zkrat nekde pobliz.Budu to merit,chci na tom prodelat co nejmin .Je to celkem historicke chassis ale chci to polepit a poslat do P.....Nejvecsi problem jsou rezistory,zmenily barvy tak to bude boj.Ono to prepalilo i civky vstupniho filtru .Tak kdyby se nekdo chtel podelit o rady.A jeste nevite nejaku nahradu za BUZ80FIA?Diiiiiiiiiiiik.
Ty budeš zřejmě opravář jak z ho*na koule.
Dej tam radši hřebík, ten vydrží určitě.
A radu - tu ti dám rád: Pokud ještě můžeš, tak od toho utíkej, jak rychle můžeš, než to bude chtít majitel uhradit.
Když si nepamatuješ nejen model, ale ani značku z čeho to taháš, tak to si docela troufáš. Majitel je asi negramotný, nemá ani telefon, aby ti přečetl ze zadního deklu, co potřebuješ? Mně to ale tak připadá, že negramotný budeš spíše ty.
Být tebou, tak si zajdu heknout nějaký ten výherní automat, ať máš na uhrazení té škody
EDIT:
A nebude to tím, že ty jsi spíše specialista na plazmy? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Netiketa,netiketa,netiketa!!!Nemyslel sem ze dobela rozpalim i profiky!!!Pod LK11 googlim Bibly Lukas11,myslite ze to bude ono?Nebo dalsich hafo veci...Mam tady zlutou,nemuzu uz...Nebo pod vic nickama tady sedi stejny vrtak?Par uz se jich neozyva ,ale jeste tady naky jsou.Je to takovy biofirewall proti amaterum,ja vim,ale proto jsem to dal do tyhle sekce.No zkusim asi zase jenom googlit... Uz sem to i fotil,ale to sem zase nejde dat . Dejte mi ban prosim at mam od vas klid.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 02 2015, 6:02 Předmět:
Podle toho 4-místného indexu pozic součástek to bude něco od Philipse, víc ale neporadím - bez fotek, trochu rozumného popisu a ani trochu rozumného přístupu (fakt - není to apríl?) se radí blbě a ta TV to už má stejně za sebou.
Zaslal: čt duben 02 2015, 10:04 Předmět:
HOP, de.bilnější fotku už jsi vyrobit nemoh, co? Dát sem jen prostředek desky, cvaknutej z dálky bez detailu na označení, uřezaný kraje, ještě na ní pohozený škrkátko... To s tím foťákem neumíš fotit na makro? Nebo si aspoň dát před objektiv lupu místo předsádkový čočky? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vzdyt to maluji dva dny ,makrem kde cim,pak to ma dva MB a koncim,nes sem to orezal pod tech 300 Kb tak uz bych to mozna i nekde vygooglil.Fakt to chci ozivit.Je to na odlehlem miste a nedostatkem techn. vybaveni.Tech schem sem nasel vic,ale ja potrebuju vedet puvodni hodnotu rezistoru,presne v tomhle chassis.Ten zapalovac tam je kuli predstave o velikosti.Je to mala prenosna TV.
Zaslal: čt duben 02 2015, 10:49 Předmět:
Ty jseš přeci k*k*t jak rampa...
Uřízneš fotku v půlce označení na desce, ze kterýho ti tak zbylo na poslední fotce v levým dolním tohu jen torzo popisu "....6 0268.7-TXT" - a to jen proto, abys ukázal označení na nálepce impulsního trafa napájecího zdroje...
Kdyby tys aspoň všecky ty popisky a potisky pořádně detailně opsal nebo pečlivě vyfotil a dal je sem = JEN TY NÁPISY, možná by se někdo i slitoval a poslal ti odkaz. Ale takhle si teda nevykoleduješ ani ten odkaz...
Ale celkově to je nějakej Vestel nebo Beko čili Turek jak vod vokurek. Ono taky v těch posledních u nás prodávanejch CRTéčkách nic jinýho nebylo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 02 2015, 11:51 Předmět:
Mám to jeho šasi (dokumentaci) a měl jsem ho už než sem dal jeho foto (tím jsem si to pouze potvrdil).
Ale dávat ho tomu diletantovi, který dovede tak akorát vyrobit z IO a trandů "propojky", se mně hned nadvakrát nechce.
Boro napsal(a):
... ,soucastky sou oznaceny zvlastne indexem 4-mistnim cislem,takze popis nerozlisuje ani jestli to je propojka nebo IO
EDIT:
Proč bych měl radit lemplovi, který si evidentně ani nepřečte Pravidla - jinak by totiž snad ani neotevřel toto í vlákno.
Já, který prosazoval, aby se do zadání vlákna uváděly všechny potřebné údaje:
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
bych mu měl ještě pomáhat? _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne čt duben 02 2015, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
Vy ste mi dali jmena .To cislo 8230 006 0268,7-TXT.Soucastky jsou znaceny 4-mistnym cislem,nic vic.Ja je rozeznam,dokonce i tlumivku od rezistoru,jen poukazuji na to ze to je nejake exoticke cele,dik vsem........................................netiketa.......................
Zaslal: pá duben 03 2015, 9:29 Předmět:
Boro napsal(a):
Uz nemuzu.Od kamose sem si na opravu sebral jenom chassis z maly televize a neopsal sem si model.Googlil sem podle soucastek.Mohl by to byt mozna OVP,ale stejne nic.Chtel bych to trochu pomerit,kdyby nekdo vedel z ceho sem to vyndal.Hlavne hledam schema,ktere presne sedi.Vite ze co model to nejaka zmena. . . . . Budu to merit,chci na tom prodelat co nejmin .Je to celkem historicke chassis ale chci to polepit a poslat do P.....
... "tu mě máte, nevím, co chci, ale koukejte to vyřešit za mne, jinak jste všichni pitomci, co mají jen blbý kecy". A dají to i písemně. Převážně skutečně v sekci "televizory a projektory", kterou . . . . vždyť mnozí ani nemají tušení, jakém to modelu se hrabou, natož co je v tom za chassis. Rok výroby jim také nic neříká. ...
rezis napsal(a):
A už je to i tady mám pocit že internet je ve fázi kdy na něj píše každý. A každý si zvykl, že mu prostě někdo poradí "zadarmo" a dotyčný na tom zbohatne. Jenže těm co o tom něco ví je čím dál tím méně a informace jenž mají je stály spousty sil. A je jasné, že to jen tak nedají. Stejný probélm se řeší i na jiném fóru kam chodím. A pravidla to nijak neřeší. Naopak paradoxně přidávají práci moderátorům. Ale to přejde.
... Nejake schema sem nasel ale zadny nesedi, soucastky sou oznaceny zvlastne indexem 4-mistnim cislem,takze popis nerozlisuje ani jestli to je propojka nebo IO ...
ohryzek36 napsal(a):
Ano, je to šásko Philips.
Boro a myslíš si, že ten "starý Philips" byl tak blbý, jako jsi ty?
V tom 4-místném značení je docela logika (na kterou ty jsi /s tvým IQ/ dosud nepřišel):
1xxx - various ("různé": to jsou např. pojistky, tuner, SAW a ker. filtry, IR čidlo, ...)
2xxx - kondenzátory
3xxx - rezistory (+ trimry a potenciometry, ...)
5xxx - indukčnosti (transformátory, tlumivky, cívky, ...)
6xxx - diody
7xxx - tranzistory a IC
9xxx - propojky (ty skutečné - drátové - a ne takové, které ty "vyrábíš z polovodičů" )
Za .xxx si dosaď pořadové číslo
Zkontroluj si a pokud chceš skutečně pokračovat (a telku opravit), tak se pěkně vrať na zem, "stáhni ocas mezi nohy" a doplň co se tady po tobě chce - a třeba se i rozumnějších příspěvků (odpovědí) dočkáš _________________ Honza - kokúň
Strana 1 z 4
