Zaslal: st březen 25 2015, 18:08 Předmět: Sínusový generátor
Ahoj, udělal jsem si sínusový generátor ale když jsem v ISISU zapnul simulaci tak to vůbec jak sínus nevypadá děkuji všem za rady jak schema upravit nebo poradit jiné schéma jen s tranzistory, kondenzátory, resistory atd. žádné IO
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st březen 25 2015, 20:05 Předmět:
Zkus dát z báze Q1 na zem odpor 18k a místo odporu R0 dát trimr a nastavit jím pracovní bod (na kolektoru Q1 cca 3V).
Ten oscilátor pracuje s trojnásobným derivačním článkem - kažký článek ba měl otočit fázi signálu o 60°, tedy dohromady o 180°. O zbývajících 180° pro splnění fázové podmínky oscilátoru se postará tranzistor Q1. V ideálním případě, by měly být všechny tři derivační články stejné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne st březen 25 2015, 20:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt březen 26 2015, 13:40 Předmět:
Chce to tomu Q1 nastaviť pracovný bod do lineárnej oblasti.
Dá sa to docieliť zmenou hodnoty R0, stabilnejší výsledok sa docieli ak sa R0 pripojí z báze na kolektor (nie na +). Jeho hodnota je závislá hlavne od β(h21) Q1. Ideáme je použiť trimer 1...2MΩ.
Zaslal: čt březen 26 2015, 17:03 Předmět:
Měl. Už jsem to psal. Ikdyž možná se počítá se vstupním odporem trazistoru (ten bude samozřejmě závislý i na nastavení pracovního bodu Q1, takže jeho hodnotu nelze předem dost dobře určit). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
