Zaslal: so březen 21 2015, 18:09 Předmět: LED TV Samsung UE37D5000PW vertikalne roztiahnuty obraz
Dobry den,
opravujem tento televizor. Zdroj vyzera byt OK. Napatia sedia. Preventivne som objednal a vymenil T-CON modul displaya (z www.aliexpress.com). No obraz sa nezlepsil. Je stale vertikalne natiahnuty. Ak je to niekde na doske logiky tak neviem ci sa to vobec oplati opravovat. Ak by ste mali nejaky napad, radu pripadne skusenost velmi rad ju privitam. Vopred Vam dakujem.
Mysteri bol som v nastaveniach obrazu co ponuka uzivatelske menu a vsetko ide tak ako ma pomery 4:3, 16:9 i priblizit a pod., len cely obraz je natiahnuty zo spodu hore, este aj uzivatelske menu. Ak vies o niecom co by bolo treba nastavit pripadne prepnut, budem povdacny za kazdu radu. Urcite som vsetko nepresiel. :)Dakujem.
Vyzera to, že video processor pracuje v móde nevhodnom pre tento lcd panel.
Pozrel by som v servisnom menu, či nastaveny typ lcd panelu je ten správny a ak áno, skúsil by som nájsť na googli náplne pre konfiguračnú eeprom.
Zálohovať pôvodný obsah, nahrať nájdenú náplň a uvidíš, prípadne eeprom úplne zmazať, ale potom budeš muset všetko nastavovať ručne podľa servis manualu.
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: pá únor 15 2019, 14:47 Předmět:
Zdravím, je normálne u týchto LCD ze sa zdroj hreje tak ze sa na chladici kde je vykonovy mosfet neudrzi po minute ruka? A na tom malom kondenzatori 150pF co je medzi D a S tranzistora to iste? Uz druhy TV a uplne to iste.. je to normalne alebo bude v tahu trafko pripadne nieco ine?
je to tato karta
bn44-00473b-samsung-pd46g0-bdy-power-board
