zdravím ,ano na takove schema jsem koukal, ve schematu je vidět 2 vinutí ale v realu jsou tam na sekundaru 2x symetrické . na primaru je odpalena pojistka a vinutí ma odpor 1 ohm . Takže asi odpaleny primar. Dalo by se kdyžtak aspon nejak zjisti jake bylo výstupní napeti z těch sekundárů? dííky
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt březen 05 2015, 18:20 Předmět:
Má to trafo oddělené vinutí (primár svojí komůrku a sekundár taktéž)? Pak by to bylo celkem jednoduché, odmotáním primáru spočítat závity, změřit průměr drátu a znovu vinutí namotat novým drátem. Je to sice celkem piplačka ale svého času před léty jsem takto běžně spálené trafka převíjel s úspěchem.
Měl jsem k tomuto účelu zhotovený přípravek (co dům, dílna dala), jako počítadlo jsem použil počítadlo z elektroměru, jako pohon mi posloužila narex-ka vrtačka s regulací otáček, později jsem použil s úspěchem akuvrtačku také s regulací otáček. Jo, to byly časy, to mě všechno bavilo a z každého i malého úspěchu jsem měl nesmírnou radost.
pravě že vinutí ja na sobě a primar je uplne uvnitř, takže napřed odmotat sekundar a pak primar. možna že to vyzkouším rozmotat. jaky odpor by tak mel byt na primaru?
displej je tam obyčejný a oranžovým podsvítěním, trafo jsem se snažil rozdelat , ale ja udelano tak ze se je nerozebiratelne . plechy jsem sundal ale civka je plastova slepena za dvou kusu přičemž na jednom je navinut sekundar a na druhem kusu je primar a cele je to slepeno lepidlem takže na primar se neda dostat jedině ze zničim kostřičku pro sekundar. da se nejak z počtu zavitu a pruřezu zjistit napětí. co všechno k tomu potřebuji vedet? diiky
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá březen 06 2015, 19:31 Předmět:
Pánové, 28 krát zobrazeno schéma, ale nikdo si nevšiml, že je na napětí 120V ? Pokud najdete správný manuál pro Evropu - E nebo EG, zjistíte, že správné číslo trafa je G4C5ACH00004. Pokud je věž na 120V, tak je to jasné proč vznikla závada...
