Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 06 2009, 6:32 Předmět:
To už je jeho problém, když leze do mikrovlnky, měl by znát aspoň základní princip funkce a konstrukci magnetronu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
všetky mnou hore spomenuté prvky som opakovane meral a všetko sedelo až na ten magnetron...tak teda nič no:( aspoň tu bola snaha zachrániť to...vďak za rady
všetky mnou spomenuté prvky vyššie som opakovane zmeral a všetko opäť sedelo až na ten magnetron...tak teda nič no aspoň snaha zachrániť to tu bola..vďak
Ja mám zase problém s tým, síce to nieje tento typ mikrovlnky ale mám manuálny nastavovateľ výkonu.
Keď ho dám napr. na max. tak po chvíli sa zacne posúvat na minimum, podobne ako casovac, musím pri tom furt stát a drzať ho na tom stupni vykonu ako chcem lebo mi to furt spadne na minimum.
Nevie niekto poradiť, co s tym je?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so únor 28 2015, 12:03 Předmět:
Tak to v tom případě není MD2642GT - v tom případě je dobré celý časovač rozebrat a vyčistit od mastnoty (mohou se lepit hřídele a kola na sebe), popřípadě vyměnit - ale to je potřeba vědět typ mikrotrouby.
..tak som otvoril ten časovač, nič ulomeneho som tam nenasiel, ta masnota, no neviem, skor mi to prislo masne od nejakeho olejceka, aby kolieska nedreli nasucho.
problem mam stale v tom, ze ked nastavim ohrev na max. tak to tak aj ostane, kym neuplynie cas. Ale ked dam stredny ohrev, resp.najnizsi asi po 5-10 sekundach nieco cvakne a zacne sa posuvat kolecko ohrevu na mininum, kde aj ostane ,kym mikrovlnka nevypne, ciže ak ho nepridrzim, nic si neohrejem a prakticky mozem vyuzívat len jednu funkciu a to max. ohrev.
Mikrovlnka je Daevoo-kor-6L15, timer- VFD35M106IIE DY2 ale nasiel som nieco len na ruskych strankach.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: so únor 28 2015, 18:33 Předmět:
Oprava mechanického časovače je problematická. Musí se vysledovat co závadu způsobuje. V některých časovačích jsou kolečka s přítlačnou spojkou. Změna přítlaku ovlivňuje další průběh časování. Náhradní díly na časovač se nedodávají. Tady jsem našel dovozce do ČR. Na jejich stránkách je odkaz na servis. Problém bude asi v ceně. Za zeptání nic nedáš, tak to zkus. www.daewooczech.cz/kontakt
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 28 2015, 18:58 Předmět:
Síce neskoro, ale dodám, že chybné spínače dvierok môžu vyhadzovať poistky. Sú tam totiž tri, a jeden z nich je zapojený ako skratovací (keby sa spínače spiekli, tento spôsobí skrat a tým to odpojí-vyhodí poistku). Mal som tu prípad, keď všetko fungovalo, mikrovlnka ohrievala, ale v okamžiku otvorenia dvierok vyhodila istič (pritom bola vypnutá, neohrievala, nesvietila).
Magnetron: meria sa odpojený, medzi jeho vývodmi je takmer nulový odpor, medzi vývodom a kostrou nekonečný odpor. V opačnom prípade je prerazený = zlý.
Mechanické nastavenie výkonu je v skutočnosti iba prerušovanie, výkon je stále 100%, len sa cyklicky zapína a vypína magnetron (je to aj počuť). Rozobrať, pozrieť, bude tam nejaké šúpátko, ktoré drží spínač v určenej polohe. Niektoré majú zarážky, chodia akoby po hrebeni, je to cítiť pri nastavovaní. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
