Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 19 2014, 17:06 Předmět:
Ten vodorovný pruh tam vůbec nevypadá dobře, jestli jdou z t-conu do panelu dva pásky, zkus jeden odpojit, pak na střídačku druhý. Nejlepší by bylo to zkusit s druhým dobrým t-conem, ale nevidím to optimisticky, bude to v panelu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 19 2014, 17:09 Předmět:
Tiež to vidím na vadný panel. Aký tam je použitý? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
kluci díky za tipy, já tu telku ještě ani nerozebral, měl sem starosti okolo baráku, zejtra až přijdu z práce to rozeberu a zkusím ty pásky odpojit a napíšu vám i typ panelu
Ahoj, takže jsem televizi dnes rozebral panel je typ LTF400HA03 Made in Korea, samotná telka byla sestavená na Slovensku.
Nahoře jsou dva pásky z T-conu do panelu, po odpojení levého při pohledu zepředu se dostavil obraz v druhé polovině po chvíli ovšem byl stejně takový divný, po znovu zapojení a odpojení pravého se na druhé půlce obraz nedostavil a při připojených obou páscích a puštěném signálu do TV je sice vidět obraz ale levá polovina se překresluje.
Otevřu menu programu v satelitu, to je v levo, pak ho zavřu a ta tabulka tam je stále vidět a pomalu mizí, přitom ale už hraje jiná stanice a tahle tabulka už dávno nemá být na obrazovce ale TV si ji jakoby pamatuje.
Zaslal: út květen 20 2014, 21:33 Předmět:
Hmm, opravdu to vypadá na vadný panel. 100% ní jistotu by ti dala jen zkouška s určitě dobrým t-conem, ale když je pravá polovina s odpojenou levou OK, vypadá to s panelem bledě.
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 596 Bydliště: Sokolov
Zaslal: pá únor 27 2015, 23:38 Předmět:
Stejný SAMSUNG LE40A559P4F
3 měsíce nebyl používán, teď najednou jsou tmavá místa v obraze pestře pomalovaná.
Dělá to DVB-T i scart.
V OSD se to projevuje méně, teletext je zcela bezvadný.
Navíc teletext nelze vypnout. Tlačítko EXIT buď nedělá nic, nebo text skrývá a znovu zobrazí.
HD programy DVB-T neukáže, píše "HD není podporován", přestože na netu se píše "full HD"
Teletext se u Samsungu vypíná "chytře" tlačítkem TV. HD programy neukáže, protože nejspíš neumí h.264, je to model 2008. FullHD se týká jen rozlišení obrazovky.
