Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7917 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 24 2015, 11:01 Předmět:
Tam se tak maká normálně nebo je to zrychlený? nevm ale není to trochu fake? nějak jsem nepostřehnul řízení a napájení LED, chtěl bych vidět bílý čistý display, a co životnost? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út únor 24 2015, 11:51 Předmět:
Ceana nic moc, zatím, časem půjde dolů. A životnost? zatím u všech LED kde výrobce-prodejce uváděl životnost v řádů desítek tisíc hodin šly LED do pr.ele se svítivostí za pár tisíc hodin (při max 70% jm proudu!!). Ale o tom jsme tady diskutovali v jiném vlákně. Takže mám důvod jim nevěřit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 24 2015, 13:24 Předmět:
To video samozřejmě bylo zrychlené, abysme nemuseli koukat minutu na to, než zašroubuje jeden šroubek.
CCFL jde samozřejmě zaměnit LEDkama, ale musí to být ledky pro to vhodné. Zrovna na tom videu byl výsledek do růžova (blbej), ale vhodným výběrem to nebude problém. Nakonec dnes LED monitory i TV (s podsvícením) jedou naprosto normálně. LEDky za pár korun to určitě nespraví a je otázkou proč to dělat, když si můžeme koupit už monitor nebo TV rovnou s LED podsvícením a na druhou stranu nejvíc stojí ta práce kolem toho.
Dle mě - Pokud jde o menší uhlopříčky, kde je podsvit zhora a zdola, tak to docela jde. Pokud jde o větší, kde je to řešeno soustavou vodorovných trubic zezadu, tak tam pásky nevyhovují (pruhy), tam by se to muselo řešit nějakou matricí LED či rozptylnou meziplochou (matnicí), což je poměrně podomácku složité.
