MiloPS3: S tím napájením 5/12/18/24Vss je to myšleno, že jsou verze pro 5/12/18/24V, tzn. čtyři různé typy - jen návod je jeden.
On má verzi č.2 = pro 12V, který může zachytávat a zesilovat (obnovovat ze svého vlastního zdroje) signály PWM řádově od 9V.
Jak by asi musel svítit RGB pásek nominálně pro 12V napájený jenom na 5V ? Zřejmě tento konkrétní zesilovač na 5V na vstupu nepojede.
Vidím to na vložení standardního tranzistoru mezi Arduino a tento modul a nebo zkusit tu Zenerku...
Nechci být hnusný ale pokud by se použilo zapojení s tím arduinem a výstupními tranzistory už žádný zesilovač nepotřebuje bude to řídit přímo a jak jsem psal pokud to bude jen zapínat vypínat dosáhne 7 barev pokud by použil PWM na všecky tři kanály tak má plně říditelné barvy neb vím že arduíno a ten tranzistor IRF510 funguje i na výstupu s PWMkou neboť jsme to použil na osvětlení modelu auta kde se PWMkou řídí zadní obrysové a brzdové světlo na jedné ledce a přední tlumené a dálkové světla také jednou ledkou přes PWM.
Nemít to odzkoušené tam mu to tu nepíšu
Ahoj,
tak jsem laboroval a laboroval...a nakonec se na zesilovač vykašlal a použil 3 mos-fety STP16NF06L
Funguje to konečně tak jak má...
tak jen poslední otázka, pokud potřebuju otočit logiku...nebo tedy spíš rozmezí 0-255 obráceně (tedy z 0 svítí, na 0 nesvítí)
stačí od proměnné odečíst 255 a vynásobit -1?
kdyby někdo chtěl schéma zapojení s mosfety, tak stačí napsat...funguje to parádně a barvy plynule přechází...
Všem, kdo se zúčastnili diskuzí v mém příspěvku ještě jednou děkuji.
Všem, kdo náhodou tenhle příspěvek našli...a dočetli až sem...nevěřte všemu, co je na instructables...a pokud se rozhodnete něco z instructables stavět, snažte se o tom vědět víc, než autor onoho instructable...jinak dopadnete jako já...
Pásek má aktuálně délku 1 metr tak je zesilovač zbytečnost...ale dík ))
jinak aktuální podoba obvodu můžete vidět v Jihlavě v Domě Gustava Mahlera, kde bude instalovaná během příštího týdne, pro nasvícení jedno z děl.
Podle vzdálenosti návštěvníka od piána (exponátu) bude pásek měnit barvu od modré a zelené, kterou bylo piáno nasvíceno původně, při největším přibližení pak bude poblikávat fialově a červeně
děkuji všem za odpovědi a případně nás navštivte
(chtěl jsem si trošku zpestřit pracovní prostředí)
Ahoj no trošku jo, ale ono to vlastně bylo podobné i předtím...Thea Weltner byla mimo jiné i scénografka, takže nasvícení těch jejích subtilních v podstatě jen bílých věcí je taková "jasná věc"...
Původní nasvícení bylo statickou modrou a zelenou žárovkou...proto ten scénář chtěli jsme to rozhýbat a "zinteraktivnit" tak snad se to podařilo . Děkuji
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
