Problém s adaptérom k NTB Lenovo
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 8:23    Předmět: Problém s adaptérom k NTB Lenovo Citovat
Jedná sa o adapter 20V/4,5A. Po rozobratí, či skôr rozbalení som zistil, že bol vytečený elyt 100µ/450V, prerazený mostík a poistka 3,15A. Po výmene súčiastok zdroj na prvý pohľad v poriadku, napätie na výstupe OK, ale vymenený kondenzátor sa nadmieru hreje. Napätie na ňom je až 515V /pri U sieti 242V/ Teraz neviem či je tam nejaká zrada, alebo mám zháňať orig. elyt?/Po ruke som mal iba 100µ/400V, štandartne to stačí.../
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 8:43    Předmět: Citovat
Kde by tamm vzalo 500V? jedině že tam je akivní PFC a to potom nepracuje správně.
jurill
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 9:14    Předmět: Citovat
Nad tými 500V lámem hlavu už druhý deň. O zapojení PFC veľa neviem, ale podľa podobnej schémy, ktorú som našiel je to ešte záhadnejšie...
delta_adp-90sb_bb.pdf
 Soubor:  delta_adp-90sb_bb.pdf
 Velikost:  168.56 kB
 Staženo:  269 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Zdar, zkus změřit ta napětí analogovým (ručkovým) přístrojem s magnetoelektrickým systémem s vnitřním odporem 20kΩ/V až 100kΩ/V, abys měl jistotu co měříš (střední hodnotu; stupnice je ovšem cejchována v efektivních hodnotách). DMM se vstupním odporem 10MΩ může v tomto případě ukazovat nedůvěryhodné nesmysly.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 16:51    Předmět: Citovat
Jestli je to schéma co jsi dal , změř ještě C2,C3 a D2,D3,D4.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 17:21    Předmět: Citovat
Aktivne PFC tam nie je, takze tych 515V je nezmysel.
Voci comu to meras a na akom rozsahu?
Ked pises ze sa nadmieru hreje, nie je len v blizkosti nejakej vykonovej suciastky ako rezistor, spinaci tranzistor atd.
Ak nie, tak skus vymenit usmernovaci mostik, C2 a C3.
jurill
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 20:28    Předmět: Citovat
C2 a C3 som premeral, v poriadku. Ale mi to nedalo a zapojil som zdroj bez nich a na elyte 338V! Nemám doma 100n, tak som tam dal 1n aby to aspoň čosi filtrovalo a teraz to testujem...
Ďakujem za rady a nápady.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 23:26    Předmět: Citovat
Zmeral si ich multimetrom, ktory mera malym napätim. Ak su vadne, nemusi sa to prejavit lebo maju ovela vyssie prevadzkove napätie ako to ktorym meria multimeter.
Vymen ich za rovnake a je to. Aj ked nemaju nejaku zivotne dolezitu ulohu, sluzia na odstranenie rusenia, ktore vznika pri komutacii diod v mostikovom usmernovaci.
jinovak55
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Podívej se taky na C4 filtrace, rušení.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Neviem či to pomože ale mne strielali hlavné elity v PC zdroji preto, lebo boli odpálene rezistory zapojene paralelne k týmto elitom a napetie lietalo hore dolu ako tu popisuje kolega jurill elity boli 2 kusy na 200V do serie medzi + a - a napetie lietalo od 360 do 420 V po výmene rezistorov sa napetie ustalilo na 320 V a odvtedy mám už 4 roky pokoj.
PS: prvé elity mi vytiekli koli starobe (od 1999)ale vzali so sebou aj hlavnu poistku a oba rezistory po výmene elitov to šlo asi 5 minuta bum a smrad po výmene rezistorov a nanovo elitov už žiadny problem.
