Notebook Compaq CQ57 - vadna napajacia cast
smajly
Založen: Jul 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 14:22    Předmět: Notebook Compaq CQ57 - vadna napajacia cast Citovat
Ahojte,
chcel by som poradit v ohlade problemu s notebookom Compaq CQ57 - notebook sa neda zapnut, nesvieti ziadna LED (ani na napajacom konektore), nereaguje na tlacitko napajania. (Napatie na tlacitku napajania chyba, tiez ziadne napatie na konektore baterie)
Napajaci zdroj je v poriadku, napatie sa na dosku dostane. Prikladam schemu zapojenia.
Podla schemy sa napajacie napatie 19,5V dostane na piny 5-8 tranzistora Q0901, ale na vystupe ani na riadiacom stupe (pin4) som napatie nenameral.
Nefunkcna je cast obvodu pre 3,3V a 5V vetvu, konkretne U1001 (TPS51123) sa po privedeni napajacieho napatia cca za 2 sekundy zahreje na teplotu ked na nom len tazko udrzite prst. Na tranzistore Q1001 na pinoch 5-8 je namerane napajacie napatie 19,5V, tiez napajacie napatie 19,5 V sa dostane na pin 16 obvodu TPS51123.
Chcem sa spytat na vase skusenosti, ci prehrievanie moze sposobovat samotny vadny obvod TPS51123, alebo by mohol byt problem uplne inde?
Dakujem za kazdu radu.
Schema ma cca 800kB, tak sa nezmestila do prilohy (pripadne mozem poslat mailom).
Da sa stiahnut tu:
http://elektrotanya.com/hp_compaq_presario_cq43_cq57_foxconn_chicago_rev_mv_sch.pdf/download.html
Naposledy upravil smajly dne pá leden 30 2015, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 14:24    Předmět: Citovat
Nic jsi nepřiložil. Soubor je patrně větší než 300kB.
smajly
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 14:31    Předmět: Citovat
odkaz na schemu doplneny.... az po odoslani prispevku som si vsimol, ze chyba priloha....
