Ahoj, kamarádce jsem měnil prasklé skličko, původní jsem odlepil a nalepil nové sklíčko. Problém je v tom, že bezprostředně po výměně dotyk nefungoval, po vapnutí a zapnutí už funguje. Teď během dvou dnů už 4x musela telefon vypnout a zapnout aby dotyk šel. Když jsem při výměně sklíčko sundaval a zkoušel dotyk na samotném display, tak fungoval.
Mezi displayem a sklíčkem byla taková folie, nebo spíš silikon, který se samozřejmě potrhal a sloupal. Na novém sklíčku nic takového nebylo. Může to být tím? Díky
ten silikon bylo asi lepidlo, kterým bylo sklo přilepené k tělu telefonu ne?, to že tam teď není by vadit nemělo
tady je postup výměny https://www.youtube.com/watch?v=wLe3C8Msbsc
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 30 2015, 10:06 Předmět:
Při výměně jakýhkoliv sklíček nebo dotykáčů může dojít k tomu, že jsou tyto části k sobě moc blízko a potom dochází k zablokování dotyk. plochy (ač je dotykáč kapacitní). Ověřeno na více modelech.
Při lepení sklíček na Samsungy je nutné dobře dávkovat UV lepidlo, jinak můžou vzniknout bubliny nebo přebytečné lepidlo zateče kam nemá. Osobně se opravám tohoto druhu vyhýbám, ale poreferoval mi o tom známý ze Slovenska, který na to má vybavení a snaží se to dělat. Úspěšnost nic moc.
Nejspolehlivější metodou je výměna kompl. LCD (včetně skla, dotykáče a rámečku). Drahé, ale nikdo to nechodí reklamovat (což by u výměny skla byl asi častý problém). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 30 2015, 15:19 Předmět:
Asi by šlo použít i jiné, můžeš to zkusit.
Ale napadá mě třeba to, že jak chceš klasické lepidlo vytvrdit, když bude zatečené mezi dvěma relativně velkými plochami- kam se ti odpaří ten kyanovodík, toluen nebo voda?
Oapkuji- já to dělat nechci, ale vím od těch, co to dělají, že jedině na to UV lepidlo to přináší nějaké výsledky. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá leden 30 2015, 18:33 Předmět:
Jakou tloušťku ta páska má? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so leden 31 2015, 0:10 Předmět:
Tak to zkus opatrně odlepit a dát ji na dvakrát. hrana sklíčka by měla lícovat s hranou rámečku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Komplet displej bez rámečku se dá na ebay sehnat kolem 1800,- Pokud někdo mění jen skličko a dělá to podstivě s použitím UV lepidla,tak si za to řekne ne zrovna o moc menší částku. Takže dle mě je lepší sehnat komplet nový displej, už jsem jich takhle pár vyměnil a funguje to už dlouhou dobu v pohodě, na rozdíl o těch vyměněných skel, kdy u některých oprav po čase došlo k naleptání flexi kabelu lepidlem a displej kleknul. Na druhou stranu S3 už je poměrně starý kus, zachovalé se dají sehnat za částku kolem 3 tis, tak je otázka, zda se vůbec vyplatí to opravovat.
