Konstrukcna vada, no, ako sa to vezme Mozno vada ze vobec sa pustam do takeho, to vtedy hej
Na zdroj s autotrafom. Na 10A. No a aby bolo co najmensie zvlnenie tak treba tam poriadnu kapacitu teda. Cize ano, hodnoty su extremne, lebo aj ten zdroj bude trocha extremny.
Ach, nechcem tu viest diskusiu velmi o tom naco zdroj a naco nie, kedze to je bazarova cast fora. Proste ide o to ze mam 10A/0-250V autotransformator doma a sem tam potrebujem ozivovat vykonovu elektroniku a ako napajanie sa mi zide regulovany DC vystup aj s vyssim vykonom.
Ked uz ale robim nejaky zdroj tak nech je na nejakej urovni, tak nech ma to zvlnenie pokial mozno nie velke, preto tie kapacity. Ked si nastavim napr 20V a budem tahat 10A (pomerne realna situacia) tak nech ten priebeh prudu ako tak vyzera. Tlmivky na obmedzenie skratoveho prudu mam nejake este dopocitam dI/dt ci to bude prijatelne a ochrana to vcas odpoji bez velkych svetelnych efektov a bez poskodenia kyblikov.
Keby ze nemam doma vacsinu veci na to, tak to neriesim. Ale takto mi je to skoda neskompletovat konecne.
Mam aj oddelovak 600 VA, ktory budem s tymto pouzivat, takze po vacsinu casu, ked nebude treba velke vykony bude zdroj oddeleny od siete, co je dalsia nesporna vyhoda.
Naposledy upravil spin90 dne čt leden 29 2015, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Akurat som to dopisal este pod povodnu spravu Hej mam 600 VA odeelovak, ktory bude stacit pre 95 % vsetkych skusok. Pre vykony vyssie uz na siet, ale s patricnymi vystrahami. Casom ak by trebalo nie je problem zohnat oddelovak vacsi. Ale vravim 95% to budu vykone mensie ako 600 VA.
Jaj a k tym kyblom, no je mi jasne ze 6800 uF/450V nebudu male Idem este dopocitat maximalne mozne napatie co sa mi tam moze objavit, ale 450V DC je dost na hranu sa mi vidi, Lebo sietove napatie 230+10% to je hned 253V. K tomu oddelovak, ten ma nezatazeny pomer iny ako 1:1 (to prave neviem aky, musel by som merat, nemam ho pri sebe) a samotne autotrafo ma tiez jazdec do 250V. Cize v sume to moze byt podla mna aj cez 300V AC (naprazdno , na maximum, prepatie v sieti) a to je s odmocninou 425 V. No a to uz je dost blizko ku 450. Ja viem ze berem extremne pripady, ale tym by sa mala vyznacovat dobra konstrukcia si myslim. Preto som zhanal bud jeden na 500V alebo nejake potom na tych 300 +- ale vacsie a samozrejme 2 rovnake.
Rozmerom nie som limitovany, krabica bude si myslim dost velka a myslel som aj na to. Este uvazujem ze koli ESR a vobec vlastnostiam by som to zlozil z baterie povedzme 10 kusov 330 uF/500 alebo podobne, popzoeram ceny.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 29 2015, 21:31 Předmět:
Já nevím, mi se takový zdroj moc nezamlouvá, budeš mít obr kapacitu a v tom velký náboj. Na 99% aplikací raději používám lab. zdroj, který má 0-600V DC a má tam snad jen kond v desítkách uF a možná ani to ne, a nastavitelné proudové omezení od pár mA.
Celkem levně seženeš sem tam po burzách velké kondy z laserů atd., třeba 24000uF/500V, nebo do velkých zdrojů 1500uF/400V. Měl bych třeba pár desítek kvalitních snap in 470/400, musel bys je dát do série.
Uplne chapem, tiez urcite vyhrady zdielam, ale chcem vyuzit ten potencial autotrafa. Prud pri skrate obmedzim tlmivkou v serii hned za kondenzatormi. Toto nechcenne vyskratovat by znamenalo pekny ohnostroj. Prave toto mi pride ako najvacsie minus takeho zdroja. Prudovu ochranu skusim navrhnut elektronicku s vykonovym mosfetom, ale nebude to sranda. S tlmivkou som simuloval ze narast prudu nie je az tak rychly, takze ochrana by mala reagovat bez problemov. Mam jednu 3,5 mH/10A, ak bude ochrana dost rychla tlmivka to obmedzi. Este to dopocitam a v reali aj otestujem. Spravim niekolko desiatok tvrdych skratov a uvidim ci to odpoveda vypoctom, ked nie, nebudem to dalej riesit.
Prave pokukavam po tych SNAP IN kondikoch, a uz som aj nasiel celkom dobru ponuku, asi to skusim vyskladat.
