Zaslal: so leden 24 2015, 8:50 Předmět: Elekronický předřadník pro DZ zářivky se startérem
Dělám osvětlení se 4 zářivkami 9 watt, uvažoval jsem použití elektronického předřadníku podle http://danyk.cz/zarivk_p.html , ke kterému by byly tyto 4 zářivky připojeny paralelně. Bohužel jsem si všiml pozdě, že jsem zakoupil DZ zářivky se dvěma vývody se zabudovaným startérem. Tlumivky se mně tam dávat nechce, vyšlo by to strašně těžké.
Chtěl jsem se zeptat na zkušenosti s připojením těchto zářivek se startérem na takovýhle elektronický předřadník.
Teoreticky by to fungovat mělo, proud z tlumivky předřadníku by měl ohřát elektrody v zářivce a odpojit bimetal a následně nakmitaným napětím by se měla zářivka zapálit stejně jako čtyřvývodová, ale prakticky bývá problém v detailech.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6595 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 24 2015, 17:08 Předmět:
Zářivka s mechickým startérem nemá na elektronickém předřadníku šanci nastartovat, měnič (alespoň ten typ, co je v úsporkách) je samokmitající pracující do rezonančního obvodu, mezi vlákny trubice je malý kondenzátor, v sérii s trubicí je větší kondenzátor a indukčnost. Start probíhá tak, že rezonanční kmitočet je dán indukčností a kapacitou malého C mezi vlákny, větší C se neuplatní, rezonanční kmitočet je vysoký, výkon měniče taky. Na kondenzátoru a tím i na koncích trubice se nakmitá vysoké napětí a trubice zapálí. Tím výboj v trubici zkratuje malý C mezi vlákny a rezonanční kmitočet a tím i výkon měniče klesne na kmitočet daný kapacitou většího C a indukčnosti. Resumé je, že to se startérem mezi vlákny pracovat nemůže. Řešením je patici rozlousknout a vyvést i druhé konce vláken, pak je připojení na měnič z úsporky bez problémů možné. Nejlepší bude trubice vrátit v obchodě a zakoupit jiné vhodné. nebo rovnou ty úsporky.
