Samsung LE40C630K výměna T-Con.
JanHumr
Založen: Jan 22, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 21:13    Předmět: Samsung LE40C630K výměna T-Con. Citovat
Zdravím. U vadné TV která přestala po zapnutí zcela hrát jsem vyměnil t-con board. Nechal jsem si ho poslat z USA protože tam vyšel na 20 babek.
Bohužel po zapojení je v obraze svislý pruh. Zkušel jsem t-con několikrát znovu připojit zda není jen špatný kontakt. Bohužel bez úspěchu. Poradil by někdo zda je to opět vadný t-con nebo něco jiného. Zkoušel jsem hledat, ale nepodařilo se mi najít podobný případ. Já si myslím že se něco stalo při převozu TV nebo rozmotování. Děkuji za postřehy.
 Soubor:  Pruh1.jpg
 Velikost:  63.72 kB
 Staženo:  122 krát
 Soubor:  Pruh2.jpg
 Velikost:  135.12 kB
 Staženo:  126 krát
Naposledy upravil JanHumr dne čt leden 22 2015, 21:38, celkově upraveno 5 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 22 2015, 21:24    Předmět: Citovat
Foto nefunguju, ale skor to bude vadny panel. Ale urcite daj foto
