zdravím, známej si na aukru před čeasem zakoupil pár těchto reproduktorů.
Do jednoho si udělal díru ale neznáme tip. Ani prodejce na aukru neví čím to bylo osazeno.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 09 2015, 13:37 Předmět:
Tak tu díru zkuste opravit. Z druhé strany, pokud se tam dostanete, vraťte ten přehnutý papír zpátky, aby se díra zmenšila a pak na to Herkulesem na papír nalepte kousek jemného papíru, třeba z ubrousku, případně několik vrstev a nasáknete je tím lepidlem Herkules. Potom až to bude zaschlé se to dá přebarvit černou barvou a mělo by to být dobré. Takhle opravuji membrány na starých rádiích a funguje to dobře. Záplatku udělejte nejnutnější velikost, o něco větší než je díra. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zkusil bych se zeptat na http://www.repromania.net/forum/
Případně napsat rozměry, sice lze určitý typ tipnout podle rozměrů výškového repro, ale zkus to změřit.
To fakt podle membrány vypadá přesně jako ARP150 - mám ho tady ve starším 3-pásmu a když to porovnávám s fotkou, je to stejný. A zezadu (fotka 2) to vypadá jako stopy po lepidle, kterým byl přilepený kyblík středopásma.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 12 2015, 12:48 Předmět:
je to ARP150. Jestli z něj někdo urval ten kyblík a použil ho jako středobas tak to byl mimořádně zvrácený člověk. Je to čistokrevný střeďák (a ještě ne moc povedený) a jako basák je to holý nesmysl.
Oprava dle výše uvedeného je možná, jen já to dělám trošičku jinak. Poškozené místo si zezadu nejprve namočím trochu vodou a následně zředěným lepidlem Herkules. Přiložím na to vystřižený kousek střední vrstvy ze třívrstvého hajzlpapíru, který má menší hmotnost než běžný ubrousek (záleží kdo jaký má). Připlácnu ho prstem aby se pěkěn rovnoměrně přilepil a opět přetřu dost zředěným lepidlem. Pozor papírek se po namočení velmi snadno trhá a to i pouhým přejetím štětcem. Proto je třeba to udělat rychleji než se rozmočí.
