Mira_A: To co popisuješ platí při výrobě a prodeji zařízení podle Obchodního zákoníku (tj. kdyby si to nechal vyrobit u firmy). Pokud s někým (fyzickou osobou) uzavře smlouvu (může být i ústní) podle Občanského zákoníku, není zde žádná odpovědnost za škody ze strany prodávajícího, neboť veškerá rizika přechází okamžikem prodeje na kupujícího.
Vždy je to podle občanského zákoníku ! Mrkni se na to, platí to už 1 rok.
Možná, ale předmět slouží sériové k výrobě. Kromě toho jak píšu je na proud, který trvale může při nesprávné manipulaci poškodit lidké zdraví.
Takže jsou zde další faktory za kterých by proti výrobci takového zařízení mohly být vedeny žaloby podle jiných zákonů. Dále jde zde o jasné odcizení patentu. Pravděpodobně to bude použito pro hromadnou pokoutnou výrobu.
Stejnosměrný proud, který mimo jiné prosazoval T.A. Edison způsobuje elektrolýzu krve. Jednoduše řečeno se vám uvaří a rozloží krev, vzniklé bubliny z plynů krve vám poškodí vnitřní orgány.
Člověk prakticky nic nepociťuje. Projevuje se to do několika minut zmodráním těla. Při opakovaném častějším doteku se může projevit onemocnění zvané leukemie.
Kdo si myslí že mu nemůže ublížit automobilová baterie je blázen.
Tato značící souprava je dost nebezpečná hračka.
Myslím, že největší nebezpečí při manipulaci s automobilovou baterií hrozí od poleptaní kyselinou, ale to je trochu jiný proces než elektrolýza
Pokud už začne probíhat elektrolýza krve a začnou se v ní vyvíjet bubliny plynů, je to to poslední, co vás bude v danou chvíli zajímat. A myslím, že to sakra pocítíte.
Tak tedy nevím, jaké nebezpečí by mělo hrozit od zařízení, co má na výstupu 12V?
Pro pobavení ještě přikládám odkaz na stránky, ze kterých jste pravděpodobně citoval (opravdu fundovaný zdroj, nejvíc se mi líbila hláška o shořelém kabelu):
Tak si přilož póly autobaterie na jazyk a zítra jseš tam.
Samozřejmě za normálních okolností je většinou dotknutí se polů autobaterie skoro neškodné, protože odpor lidského těla je dostačující,
ale stačilo by aby jsi měl pořádně spocené záda, udělal dvojdotek na minutu a myslím tě povezou do nemocnice.
Uvědom si že přes tebe z takové baterie za nepříznivých podmínek poteče i 100A
Jinak oni to tam obě elektrody přikládají na jedno místo na těle. Je to jen povrchové. To není dvojdotek, kdy ti to projede celým srdcem zalitým krví.
Myslím že by u Vás na té padesátce měli zavést přísnější instruktory.
Ale každopádně ten zdroj té značkovačky je dalekto tvrdší, jak nějaká baterie. Jednou rukou se můžeš snadno dotknout nádobky nebo značkovaného předmětu a druhou sondy. I když tě to nezabije hned tak několik náhodných dotyků se může projevit brzy na tvém zdraví.
Nevím jestli jsou elektrolýzou rozložené krvinky se schopny obnovovat, ale co vím tak je třeba vyhledat lékaře a poležíš si v nemocnici, pokud tě to nesklátí do rakve.
Pokud je autobaterie dostatečně tvrdý zdroj na točení startérem, tak o kolik myslíš, že na ní poklesne napětí, když se jí dotkneš po té, co třeba vylezeš z vany? Před odpovědí doporučuji znovu zopakovat Ohmův zákon;)
Mira_A napsal(a):
To by si musel mat odpor 0,12 ohmu. To aj mnohe "startovacie" kable maju viac
Tak nevěř. Největší odpor na lidském těle tvoří kůže.
Píchni si dvě jehly do prstů ruky a změř izolační odpor. Budeš překvapen.
Nebo ti to polopatě ještě dám na jiném příkladu. Když máš 9V a přiložíš ji na jazyk tak cítíš procházející proud. Když ji přiložíš na kůži necítíš absolutně nic. To znamená že izolační odpor několikanásobně klesl.
