Udelal jsem si plosnak, program jsem si napsal upravil vse funguje jak ma ale nastal problem pri pripojeni ventilatoru. Jedna se o 2ks ventilatoru DC-12V 4.9W dle meho vypoctu 0.4A
Zdroj mam 12V 2A
Obvod ma dva okruhy pro dva nezavysle signaly z arduina. Arduino napajim ze stejneho zdroje, ground z arduina k minusu 12V na svorkovnici. Vetracky maji impulsy ale neroztoci se, vse jsem premeril, milionkrat se podival jestli mam spravne bazi jestli jsem nahodou neotocil tranzistor vse ok. Zjistil jsem po premereni divnou vec. Pred tranzistorem je 12V a 0.5A vetracek vali jak blazen, ovsem na colectoru kdy je tranzistor signalem naplno sepnut je 12V ale pouze 0.12A a to uz nestaci na roztoceni vetracku. Jestli to chapu dobre tak optosoucastka prez PWM otvira zavira 12v ze zdroje, prez odpor jdeme prez bazi tranzistoru ktery otvira plnou palbu 12V do vetracku. Jenze se tam v nem nejak ztrati 0.38A . Kde je problem? Moc diky za vase rady.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 31 2014, 21:36 Předmět:
Koukám na to a mám dojem jako kdyby tam nebyl vidět "puntík", aby bylo GND spojeno na emitory výkonových tranzistorů. Bez toho spojení si neumím představit jak by to fungovalo.
Zaslal: st prosinec 31 2014, 22:54 Předmět:
Dík. Teď je to jasné jak to má být...
Ale jako "věčnej rejpal" bych to zpochybnil jako celek - Jestliže je použit jeden napájecí rozvod (GND a +12V), považuji optočleny za "přepych", asi bych to řešil tranzistory s větším zesílením (příp. darlingtonem), aby tam mohly být v bázi větší odpory, a ty bych přímo připojil na výstupy procesoru.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 01 2015, 12:05 Předmět:
Já jsem zastáncem puntíků všude, kde je vodivé spojení, protože by se to potom mohlo zaměnit s "rozpletem" sběrnice. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jako uplny lajk jsem zastance puntiku taktez, je to pak jasne citelne i pro ....... jako ja hehe. Jinak predelal jsem plosnak na svorkovnice pro 4 vetracky dva nezavisle okruhy vsecko pracuje jak ma. Jeste jednou moc diky a krasny novy rok plny uchvatnych vynalezu
