Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 27 2014, 21:40 Předmět: TV Sony KV-29LS30K, chassis FE2
Ahojte, dostal sa mi na opravu tento TV. Po zapnuti blika cervena LED-ka 11x, zrejme chyba v RKS. Po premerani trandu v RKS som zistil, ze ke KO, je z neho prepojka >D Je tam BU2515DX, miesto neho som dal nahradu co ma 12A, orig. ma 9A, no po zapnuti TV len cvaka rele a blika ledka.
Je vadne VNT ? Ak ano, je mozne, ze vzalo sebou aj cpu cez cestu ABL ?
Zaslal: so listopad 29 2014, 17:08 Předmět:
No po vymene trandu horiz. budenia po zapnuti chybu nevyblikuje ale cykluje zdroj-cvaka rele a s tym blika aj ledka. Zrejme je skrat vo VNT. Po vybrati trandu zdroj necykluje. Este sa mrknem kondiky co su na kolektore trandu.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 8:57 Předmět:
Jj viem, ze casto odchadza, kedysi davno som riesil sonak, ktory ma tento svab pouzity zrejme na budenie trandu pre VNT. No v tomto, ked vytiahnem trand. tak zdroj nabehne pekne, ked dam trand. do RKS tak cykluje-cvaka rele. Kondiky na kolektore su ok, este ma napada, ze ak nieje vhodny trand. do RKS, original je BU2515DX a ja som pouzil 2SC... s 12A prudom, povodny ma 9A. Zrejme je to trafo ozaj KO, no nechcem objednat nove ak je KO aj cpu.
Zaslal: po prosinec 01 2014, 9:56 Předmět:
Jj, no ten zial nemam
Este raz vsetko premeriam a asi TV uzavrem s tym, ze je vadne VNT a CPU.
A nemohol by byt KO vertikal ? Ze ak je napajany z VNT a tym padom potom cykluje zdroj ? Sice to je sprostost, to by zdroj necyklil. Premeriam este raz celu vetvu 150V od zdroja az po trand. v RKS a suciastky na kolektore.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 26 2014, 16:51 Předmět:
FE2 by zasloužilo celou vlastní sekci.
Nejen sekci, celou jinou Bastlírnu!!! _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
