Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 10:28 Předmět:
díky za podporu, procházím net, datasheety, ale nemůžu najít vlastní odběr 08M2 - pouze že pracuje od nějakých 2 V do 5V. Nevíte ?
Zítra mám úmysl jej koupit tak to změřím ale teď nemám co dělat tak dumám jak udělám z 12 V těch cca 4V bez nadměrných příčných proudíků
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 10:36 Předmět:
Napajej ho z externiho lithioveho clanku 3V ... ve sleep modu bude jeho zivotnost nekolik desitek let
... je to cele nesmysl, jak dlouho bys ten Pb clanek chtel nepretrzite provozovat - 10let?
Chci tim rici, ze s 10Ah baterii v pohode zvladnes i trvalou spotrebu v mA ... protoze tu Pb baterii stejne musis po case dobijet. Pak nema smysl resit zadne externi napajeni a vystacis si s obycejnou 78L05 ... ta ma pasivni proud kolem 1mA tusim ... ale mozna se pletu, tak me nekdo opravte jak to je ...
Založen: Dec 30, 2010 Příspěvky: 12 Bydliště: Rosice
Zaslal: po prosinec 22 2014, 18:14 Předmět:
MCU je v tomto případě opravdu nejlepší řešení. Osobně bych tam šupnul ATtiny45 s hodinovým krystalem 32.768kHz. Spotřeba cca 80uA a přesnost vysoká . Použít stabilizátor 78L05 je nesmysl, sám by žral 30x víc, než samotné MCU. Třeba MCP1702 má klidovej proud jen 2uA..
Pokud někdo jednočipy nezná a teprve vybírá co použít, šel bych raději do Atmelu + Bascom, než PICAXE
Zaslal: po prosinec 22 2014, 18:49 Předmět:
nebráním se ničemu, když prohlížím možnosti (a moje schopnosti) tak mám dojem že pro PICAXE je zde dost fandů a polopatické návody jsou i v češtině
což je pro mě priorita.
Pro požadované řešení už rozhodnutí padlo - PICAXE, ale zkusím prohlídnout i BASCOM.. - lokalizován asi není
. v čem je výhodnější Atmel ?
.. asi v tom budu mít guláš..
Zaslal: po prosinec 22 2014, 19:42 Předmět:
Jakykoliv ATTINY vyhovi pozadavkum ... ale s PICAXE si vystacis stejne, a nemusis lamat programovani + programator ... tedy pokud nechces zacit s MCU vice seriozne. Hadam ze by to mohl byt problem ...
Zaslal: po prosinec 22 2014, 19:55 Předmět:
hádáš dobře, o hlubším studiu nemůže být řeč, ale jsem od přírody zvídavý..
píšeš : "Trochu nelogicke ... ale tvoje ... " - mohl bys to trochu přiblížit ?
dík
Zaslal: po prosinec 22 2014, 20:57 Předmět:
Někdo má rád holky, jinej zase vdolky Každá platforma má svoje výhody a nevýhody. Doporučuju vyzkoušet oboje a vybrat si podle sebe..
Proč bych šel spíš do ATtiny45 + Bascom?
- výrazně nižší cena (34Kč vs 88Kč)
- 2x větší paměť (4kB vs 2kB)
- lze použít externí krystal pro přesné hodiny!
- programátor USBASP stojí cca 50Kč na eBay
PICAXE má zase nižší spotřebu a lze ho programovat přímo přes RS232. Pravda ale je, že hodně lidí stejně musí pořídit převodník z USB a tím výhoda padá, protože je dražší jak programátor USBASP.
Jinak Bascom je klasickej Basic, takže pro začátečníka ideál. Pokud někomu Bascom přestane stačit, může přejít na Cčko a pojede vesele dál, stejný programátor, stejný MCU a jeho architektira, kterou už zná.
Založen: Jan 14, 2014 Příspěvky: 610 Bydliště: Ašsko
Zaslal: út prosinec 23 2014, 17:59 Předmět:
Dělal jsem MKO s časy 5min/5min, v assembleru i s úvodní cca 5s prodlevou asi 50 řádků, přesnost vnitř.oscilátoru dostatečná (ATTINY13, smd provedení).
Strana 3 z 3
